Как сбросить сообщение о замене масла?
Друзья подскажите....поменял масло в своем гранде 5.7-2011г\в. и в сообщениях горит что ошибка ! что замените масло....как снять ее подскажите. спасибо зарание!
  • Ответы 147
  • Просмотры 140,4k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Для дизеля, пробуем  короче: включаем зажигание, 30 секунд держим газ в пол, после этого, не отпуская газ 6 раз на тормоз нажимаем и выключаем зажигание. потом включаем и по идее все огонь
  • Чтоб сбросить Oil Change Due вовсе не надо ехать к диллеру. 1)повернул ключ в положение старт (не заводим машину!) 2)три раза нажал педаль газа 3)ключ в положение OFF   и надпись сброшена
  • На бензине включаете зажигание в положение RUN и в течении 10 секунд до упора 3 раза нажимаете на педаль газа. На дизеле может быть по другому. Если не поможет в сервисной книжке прописано как сделат
точнее про машину!
WК2, дорестайл, дизель, оверленд, 2011 год
  • Turn the ignition switch to the “ON” position (Do not start the engine). (Включить зажигание, двигатель не заводить) т.е. не трогая тормоз, 2 раза нажать на кнопку Start.
  • Fully depress the accelerator pedal and keep it fully pressed for at least 30 seconds. (Нажать до упора педаль газа и удерживать в нажатом положении в течении 30 секунд) и продолжаем держать.
  • Press and release the brake pedal six times while holding the accelerator pedal pressed. (6 раз полностью нажать на педаль тормоза, удерживая нажатой педаль газа)
  • Turn the ignition to the “OFF” position. (Отпустив педаль тормоза и газа выключить зажигание)
)))) раз 20 уже так делал.... , я уже неделю пытаюсь сбросить, иногда держу 30 сек газ, после 3-4 раза тормоз гаснет индикатор замены масла. Если сразу завести гореть не будет, потом глушишь, заводишь... и снова танцы с бубном...)
такое бывало на дизелях, часто лечилось обновлением ПО в блоке управления ДВС
И что делать?)
менять масло у тех, кто умеет сбрасывать оповещение :D
Масло я меняю раз в 7 тыров)) , заменил давно, неделю назад загорелась эта шляпа))
До этого на бензе таких траблов не было, сам все скидывал, да и у супруги недавно меняли, тоже сам все скинул ( у нее бенз).
А тут засада... Я уже, если в пробке стою, упражняюсь со способами сброса)))
Я в СВАО, приезжай, скину
Ок, завтра сконектимся)))
В прошлом году пробовал всем известный способ -
В 01.09.2016 в 00:00, Лунный пчел сказал:
Не заводя включи зажигание и три раза полностью выжать педаль газа.
- а он бац и не сработал.
Пришлось искать причину. На каком-то забугорном форуме нашёл решение:
- включить зажигание (двигатель не заводить)
- нажать и удерживать кн."Ок" на левой спице руля
- три раза полностью выжать педаль газа
- отпустить педаль/кнопку, выключить зажигание.
p.s. оказалось, что "Ок" есть только на рестайле... на дорестайле только стрелки ... возможно требуемая кнопка это "стрелка вправо" (см.картинку под спойлером)
Спойлер
@Nordicus
А я как-то тоже мучился со сбросом счётчика, пока не понял, что во время процедуры дверь водительскую закрыть надо... ?
а я по всякому делал, у меня получается
Ребята, может не по теме.  Как сбросить ошибку о замене масла  на дизеле? На бензин находил, а на дизель ни где нарыть не удалось. Подскажите по этапность манипуляций с педалями .
Заранее  большое  спасибо.
перенос сообщения в соотв.топик
OIL CHANGE INDICATOR – RESET
(Как скинуть индикацию межсервисного пробега, для Дизельных ДВС!)
  • Включить зажигание, двигатель не заводить)
  • Нажать до упора педаль газа и удерживать в нажатом положении в течении 30 секунд)
  • 6 раз нажать на педаль тормоза, удерживая нажатой педаль газа)
  • Отпустив педаль тормоза и газа, выключить
Спасибо,  завтра попробую.
В 14.02.2017 в 16:49, Triax сказал:
WK2 3.0 CRD рестайл.
Спойлер
1 . Завести мотор - > заглушить.
2. Включить зажигание кнопкой 2 раза Не заводить !
3. Нажать газ – 3 раза до упора. Держать.
4. 6 раз нажать тормоз.
5. Отпустить обе педали нажать Пуск.
Вот если так, как на фото, это значит сброшено или нужно сбросить?
Вот почему спрашиваю...
Купил авто б/у. При выезде из Москвы проверил масло. Все было ок, уровень и масло очень светлое. Приехал в Краснодар (1400 км),  а на этом счетчике ничего не изменилось. Поэтому и заинтересовался.
В 03.04.2019 в 22:16, Zet69 сказал:
100% означает "счетчик сброшен".
В 21.02.2019 в 22:40, Dgem сказал:
Перепробовал все способы описанные выше.... нехочет он зараза скидывать межсервиску((((
В 22.02.2019 в 00:28, Dgem сказал:
Такая же хрень, на предыдущих Грандах скидывал без проблем, а тут уже неделю мозг ломаю, на пару секунд скинется и опять в обратку...
Вот такую шляпу рисует и хоть ты тресни.....:comando:
@Denkruz
После сброса, когда отпускаете педали газа и тормоза и выключаете зажигание, откройте на секунду водительскую дверь и снова закройте. Посмотрите, что получится. У меня в последний раз тоже не сбрасывалось, открытие двери помогло. Еще заметил, что при открытой двери сброс не получается несмотря ни на какие манипуляции.
Попробую, спасибо!
В 05.04.2019 в 10:30, Nordicus сказал:
Тогда следующий вопрос. Проехал уже более 2000 км. Почему тогда не убывает? Показания те же.
В 08.04.2019 в 21:34, Denkruz сказал:
А у меня наоборот не показывает километраж после сброса.
WК2, рестайл, дизель, оверленд, 2013 год .
Сообщение о необходимости замена масла не удается убрать..
Не справились ни АВТО-ТРУТНИ, ни Кастом Джип, ни Автолайт,  в том числе и с помощью сканера.
Кому нибудь  удалось справиться с данной проблемой и где?
Москва.
ничего себе... а Вы где???
3 часа назад, Александр 11 сказал:
А там точно сообщение про масло? :huh:
@Александр 11 заезжайте посмотрим, но странно очень
2 часа назад, up6 сказал:
. а Вы где???
в смысле? Москва, Текстильщики.
это неплохо... это и спрашивал...  даже интересно что там за подвох... я на каширке
2 часа назад, Nordicus сказал:
  • Алексей Алешин
  • brat-kondrat
  • Nafts
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30765 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193596 Просмотров
    • 435977 Просмотров
