Замена форсунок на двигателе V 8 5.2 ! 96
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
подниму темку,нужны номера оригинальных форсунок на 5,2 97 года
  • Ответов 67
  • Max8110
  • kot1977
  • oolegh
  • dE (брутальный люмпен)
Изображения в теме
391
JEEP Commander 3.0 d
96-97 год На обратной стороне в районе где одевается клемма стоит год выпуска.
http://www.bionicdodge.com/bionic/index.php?topic=12775.0;wap2
Max8110
Ну вот я и откатал на форсах Siemens 4 года почти! Пришла пора прощатси :crazy: Прошлой зимой подпортил движочек в полях под Истрой! Стал масло кушать и на холостых давленье терять! Переборка канешн хорошо но есть другой рабочий ДВСик с донора бум ставить скоро а на нем вроде как родные форсы стоят!
HINO 500
9 метров в хвосте
cкажите может кто заказывал форсы с ибея?
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
А кто знает, что за номер нацарапан на форсунке с противоположной стороны от разьема? Такое ощущение, что его проволкой горячей выводили.
У меня с донора валяются в машине.
На четырех номер 215В
На трех другой 214С
и восьмая вообще от дорестайла, ее не беру в расчет.
Есть ли смысл заморачиваться с чисткой и т.п.
Изменено пользователем march_cat
Да такие номера на всех форсунках разных годов. Я с форсами долго мучался, но по этим цифрам инфы не нашёл.А промыть и вычистить, если они рабочие можно. У нас в магазине тазо запчастей продают рем комплект на форсунки (фильтр, и колечки верхние и нижние, ещё какието плпстиковые хрени, но они к нашим форсам не нужны), комплект стоит 150р, на 4 форсы.
Автомобиль: Grand
Спасибо за пост, распечатал текст и сделал всё по пунктам.. едет, радуюсь :good: .. 4л. 1993г.в.
Изменено пользователем goldfeld
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Семен 4&4
    • evin
    • BolshoyV8
    • Poland
    • moinic
    • avdeevru
    • bul21
    • Rommel-86
    • Pavelhome
    • андрей973
    • DERVISH
    • Максим 161
    • x-gnom
    • Terrorform
      • 9469
    Georg93
    Georg93
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
