Прошивка 4 ступки на 5 ступку
gargon77
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4
7л.
Типа уменьшение оборотов
При скорости 110 будет 1900 вместе 2100 к примеру и расход топлива меньше
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Так это и есть блокировка ГДТра.
Basil
321
Учительствовать потянуло?
Я тоже могу. Только нет ни ДРБ, ни желания.
А, вспомнил. Еще нужен старый комп, одноядерный, древний как говно мамонта.
Или гриб-кабель, который лет 8 назад был в представительстве.
есть и желание и ДРБ.....Через техконнект можно,сейчас все через него.
К Странному Пчелу надо обратится! Он намутит ))))
Basil
321
старые диллеры с наличием дрб 3 это сделают.
список могу в личку скинуть
7л.
А ты думаешь там дешевле будет, мы ж договорились вроде на 24 декабря на кунцево поедем прошиваться
Basil
321
Если будут вопросы у ОД с комуникацией ДРБ и техконнекта,могу подсказать,как скинуть версию в ДРБ...скромно конечно,но сам делал эту операцию раз сто )))
сейчас все просто....а вот раньше,когда с тех поддержкой общались в CINNONе латиницей,было значительно интереснее. (кстати Чиннон работает до сих пор)
Изменено пользователем Basil
ZJ
Уважаемый Василий, территориально нахожусь совсем не в Москве...., с идеей перешивки ношусь давно... В Ставропольском крае это никто не делает!!!, только удивленные глаза.Дилера нет. Если у Вас есть возможность, будте любезны пошаговую инструкцию, что куда и спомощью чего. Думаю большая аудитория "не москвичей" будет Вам Благодарна. С Уважением.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Для начала найдите у дилера старый комп с виндой не моложе ХР и розеткой RS-232.
Ноуты уже не канают.
Найдете, вумный ВасГен расскажет что дальше.
ZJ
Комп с виндой XP и розеткой есть, даже несколько дилера нет......
Уже полдела!
Еще нужен ДРБ3 и дилерский доступ.
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WJ 4.7
если кто еще с Москвы хочет принять участие в данном мероприятии, тогда пишите мне в личку. мероприятие назначено на 8-9 вечера в субботу 24 декабря 2016.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ
Подниму. А точнее спрошу. Те кто прошился отпишитесь о впечатлениях,есть смысл данной процедуры?
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
апну, тоже интересно
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Не стал париться с прошивкой ,купил в Белоруссии коробочный  мозг от рестайла, поставил. 100 км/ч-около 1800об, 2000 об--110 км/ч. Раньше было 100км/ч при 2000об(примерно)
Изменено пользователем jds
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
2003г. 4.0 коробка 42re обороты так же 110км.ч.-2000об. примерно, ничего не делал не менял, если только до меня не намутили чего.
на 4,0 другая коробка, с ней нечего мутить
Автомобиль: Audi & VOLVO
Мозг от рестайла это хорошо.
Но, если я не ошибаюсь, перешивается и TCM и PCM. А при замене мозга коробки, мозг мотора не будет знать о том, что у него передача лишняя выросла.
По ТСБ перешивается только ТСМ.
Странно... посмотрел ТСБ, оба блока перешиваются...
я тоже как понял по ТСБ должны оба блока перешиваться..
поэтому думаю заменой мозгов может и не помочь. тем не менее я сам попробовал обойтись только заменой мозгов. и все отлично работает) уже несколько месяцев..
Всё познаётся в сравнении.
Работает - да, а вот на сколько "отлично работает", можно только сравнив с машиной, у которой прошиты оба блока.
  • 6 месяцев спустя...
21
Автомобиль: QX 56
Как новый владелец ГЧ 99 заинтересовался этой темой и... к сожалению не увидел решения) Или я не правильной читаю)))
7л.
11 минут назад, Lemur сказал:
Ответил в личку
Автомобиль: WJ '99 4
7 Limited
Commander '07 5
7 Overland
21 час назад, gargon77 сказал:
Ответил в личку
А почему в личку? это тайна какая-то?
Давайте тогда мне тоже в личку если тут об этом нельзя говорить ))
Всё предельно просто. Есть два варианта получить на 4.7 99-01 5ю передачу.
1 - прошить мозги у ОД (заказать выполненте TSB). Норматив или 0.5 часа, или 1.0 час. Зависит от прошивки мозгов движки.
2 - купить б/у мозг от машины 01 и моложе.
Я прошил у ОД, но с этим сейчас проблема. Оборудование старое, и у многих уже не работает. А новым прошить не получается.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Isaenko
    • URRI 39
    • Алексфрис
    • Сергей 59
    • Schv
    • Yurgen15
    • Sergey79
    • Nels
    • Сергей778
    • Yurank
    • Rusich
    • kandinik
    • Владимир 4х4
    • brat-kondrat
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
