После замены масла в АКПП обратил внимание на показания температуры масла трансмиссии по компьютеру.... До этого не интересовался.
На трассе на полностью прогретом масле показывает температуру 92 градуса, хотя температура масла двигателя держится в районе 85-88 градусов.
Это нормальная температура?
Подчеркиваю....на полностью прогретом масле на трассе....
Изменено пользователем EAGLE GRAY
