Замена ТСМ
shon73
8 CRD 2006
В общем и целом пришлось заменить мозги АКПП (ТСМ)....пришли к выводу после прозвонки проводки и диагностики, что внутри мозгов отвалилось питание (+)....ТСМ поменяли и всё сразу заработало!!!
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Так ты же вроде подкидывал со второй машины?? У меня на 2.8 есть. От kj  остались родные
151
8 CRD 2006
Рабочие? от 5-45 RFE коробаса? Год какой?
Изменено пользователем andybel
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
От проданной моей машины, 2005 г, 2.8 crd. 545 rfe.Я когда свой коробас лечил, ку пил с разборки блок тсм, собственнно с ним авто и было продано. Как оказалось проблема не в нем, родной остался. Номерок тогда выкидывал на форум, если интересно гляну. Но не раньше 24.07.
Изменено пользователем shon73
151
8 CRD 2006
Ок. Глянь номерок....вроде по памяти последние цифры ......731
Я тоже на днях уезжаю в Астраханскую губернию и вернусь только в середине августа.....тогда и порешим...
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Да, кстати - есть проверенный ТСМ : 56044737AF. Мне обошелся в 60 вражеских. Это с предыдущей страницы
539
4 часа назад, shon73 сказал:
Мне обошелся
Аааа, цену набиваешь?
5 часов назад, andybel сказал:
Давай, давай, пиво стынет. )))
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Я ещё пока ничего никому не набиваю. Сам не на месте, поэтому тупо нашел своё сообщение. Всем мира.
151
8 CRD 2006
Да, вчера специально посмотрел в гараже номерок мозгов....последние цифры 737А1(может так F стёрлась)....должны подойти без перепрошивки....
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
После буквы вряд-ли цифра. 24го скину фото
151
8 CRD 2006
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Только добрался.
151
8 CRD 2006
ОНО!
По возвращении из отпуска договоримся, как и что....
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Всем добрый день.
Вот и у меня начала выскакивать ошибка U0146, сначала редко (раз в неделю) и легко стиралась, затем чаще (почти каждый день) и стиралась после 4-5 запусков авто, а в конце концов повисла постоянно (не стиралась). АКПП начала пинаться при холодном разгоне, затем впадала а аварийный режим и уже не толкалась (вся езда на третьей скорости без переключений).
Я впал в легкую панику и начал мониторить цены на б/у коробки и коробочные мозги  в Белоруссии. Также обратился с запросом цены по соленоидам к Андрею Up6. Андрей предложил провести точную диагностику на хорошем сканере, чтобы определить конкретно какой узел нуждается в замене. А также проверить кабель от АКПП к мозгу коробки, реле и предохранители.
Вообщем, поменял я местами реле кондиционера и АКПП в блоке у аккумулятора и вуаля: ошибка исчезла! Я.  конечно, был рад этому, но отнесся с недоверием (слишком легко, за время общения с джипом не привык  к простым решениям)). Но потом минут 30 гонял на машине в разных режимах и коробка не пиналась, переключалась адекватно). Буду наблюдать дальше, конечно...
Реле на вид живее всех живых, с красивыми ровными контактами, но по факту умерло((
Вообщем, вот такой опыт. Андрею Up6 спасибо и респект, за то, что ввел в разум)))
JEEP + 545RFE форева
55
8 CRD 2007
Предчувствия меня не обманули)
Вечером забирал машину на продолжение тестирования и как только дал заднюю для выезда из гаража, зазвездился на панели чек-инджин.  Та же самая, почти родная U0146. Расстроился не сильно, в глубине души засаду ожидал.  Манипуляции с перестановкой реле не помогли.  Ошибка не сбрасывается, коробка в аварийном режиме.  Заседание продолжается). Да пребудет с нами сила!
Да, кстати, пробег 222400 км.
Дальнейшие действия: осмотр и прозвонка кабеля от АКПП до мозгов,  ревизия точек массы.
8 CRD 2006
В 22.01.2020 в 19:16, lakmus сказал:
Проблема решена? Если "да", то как?
55
8 CRD 2007
22 часа назад, andybel сказал:
Нет, пока в процессе решения. Проверил массы, все они в норме. Прозвонил провода от разъема сборки соленоидов (на самой АКПП) до разъема мозгов АКПП в моторном отсеке, возился долго с разъемом сборки соленоидов, но победил) Разрыва проводов нет, все прозваниваются.  Осталось прозвонить провода от датчиков входной скорости, выходной скорости, давления (с другой стороны АКПП).  Потом в Белоруссии закажу мозги, попробую подставить вместо мозгов от мое.   Подстаит
55
8 CRD 2007
Пардон.
Мозги АКПП из Белоруссии поставлю вместо мозгов своей АКПП.  Получится - хорошо, не получится, буду рыть дальше.  Модуль о своей АКПП поставить не на кого, я в городе видел KJ-ев, но они, в основном,  бензиновые. Нашел с помощью Андрея Up6 толковых ребят в Казани с нужным сканером, но ехать на коробке в аварийном режиме за 400 км ссыкотно)), опасаюсь, что спалю фрикционы третьей передачи (в аварийном режиме только она - прямая).
Вообщем, пока в процессе)
55
8 CRD 2007
Вроде бы решил)
Вкратце так.  В мозг АКПП не приходило питание (с 30 ноги реле трансмиссии на 56 пин разъема мозгов). Без питания мозг не функционировал)  Сгнивший в одном месте провод питания нашел в жгуте, который идет под радиаторами (хороший доступ к нему при снятом переднем бампере).  Соединил через гильзу, обжал, уплотнил термоусадкой.  Питание мозга АКПП восстановилось, вроде все работает, ошибок нет. Езжу второй день. В планах: внеочередная замена в АКПП масла с фильтрами  (фильтры уже купил оригинал благодаря Андрею Up6).  В процессе работы делал кое-какие фотки, попробую разместить.
ну теперь однозначно победа!!!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • Ghor
    • racer_dg
    • ПотныйСкуф
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
