что в коробку лить???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
WG 2002 года 4.0
а то надо долить а инструкции под рукой нет.
115
Chevy Van G10
misha-888, мопар атф4
115
Chevy Van G10
Max8110
misha-888, alekseyv8- правильно говорит мопар атф4 , можно и другие атфки но не советуетси ну на крайняк мобил атф +4 biggrin
спасибо!!
а а а забыл!
а в гидроусилитель что??:)))
Max8110
misha-888, Мопар Пауер Стиринг Флуид а можно Мопар АТФку у меня атфка мопаровская и все ок
475
Автомобиль: .
а вот говорят, что если в Гранде жижа руля красная, то там Mopar ATF+4, а если желтая, то там Мопар Пауер Стиринг Флуид.
это правда? так все и есть на самом деле?
Quote (Veter)
правда!...у меня там АТФ-ка!... wink Как и у большинства,я думаю!.... tonguebiggrin
475
Автомобиль: .
вот прям точно-точно? tongue
Max8110
Veter, ага а мож и ешо какая нибудь неизвестная кака! но как пахнет мопаровская атфка не забудешь никогда
475
Автомобиль: .
вы оба на ZJях. На WJ/WG это тоже распространяется?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Мне по ВИНу смотрели, что в ГУРе залито (у меня повер стеринг флуед). А в коробас, на щупе написано.
475
Автомобиль: .
NEW, а не посмотришь цвет? не затруднит?
у меня в гидраке красная это значит Mopar ATF+4????
475
Автомобиль: .
вот и я понять пытаюсь. но что-то асы молчат
Max8110
misha-888, похоже что мопар - он пахнет собака оч сильно и вонюче!
странно!!красный то он красный.но вроде не пахнет особо.
у меня что в коробке что гидраке красный и не пахнет???
это значит не Mopar ATF+4???????
475
Автомобиль: .
похоже, что это уже вопрос из вопросов! biggrin
теперь вообще ничего не понимаю!!
что заливать туда и туда?????
Veter, насчёт твоей коробки - не скажу...я не знаю,что льют в немецкие коробасы... wacko
985
Quote (Veter)
Вечером посмотрю, в багажнике емкость с остатками болтается.
По-моему - светлая, в желтизну...
475
Автомобиль: .
Stratovarius, дык мне не нужно в коробку!
мне в бачок жижи руля. Чтобы "отцы" на WJях сказали: если красная, то ATF, если желтая - Power Steering,
тем самым развеяв все сомнения
475
Автомобиль: .
Quote (max8110)
разницы никакой
странный ответ... shock
такого быть не может, что нет разницы, что лить.
если жижа красная, по такой логике и антифриз красный можно залить
Quote (Veter)
оба...да ну...а у меня - зелёный!....Чо,сливать-менять?... surprisedbiggrintongue
Quote (Veter)
похоже,что отцам влом на эту тему распространяться!... biggrintongue Лей чо хошь....всё одно...правда!...на WJ-ZJ одинаково..(раздатка,ГУР,мосты)... wink Ток коробасы отличаются..... smile
475
Автомобиль: .
Quote (Stratovarius)
на WJ-ZJ одинаково
ну вот наконец-то нормальный ответ! теперь понятно, что если все одинаково и вас на ZJях красная жижа - это ATF, то значит и у меня ATFка.
Спасибо, вымучал я из вас всех конкретику. ставлю точку! .
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    1. Радиатор кондиционера потёк на Grand Cherokee WL с 30 тысячами пробега
      Grand Cherokee (WL) 2023 года с мотором 2.0 Hurricane приехал с потерей герметичности конденсора. Пробег всего около 30 тысяч, а радиатор кондиционера уже держит давление плохо.
      Владелец заранее сам нашёл и привёз оригинальную деталь, так что от нас требовалось поставить её на место и восстановить контур по заводскому регламенту.
      Почему конденсор на новой машине потерял герметичность
      Для нового поколения WL случай нетипичный: это не классический пробой от камня, а скрытая течь по стыку соты. Сложились два фактора — дефект заводского шва и дорожная химия, которая доедает тонкий алюминий.
      Усугубляет конструктив: в нижней части бампера стоят большие открытые «ноздри» без защитной сетки. Вся грязь и реагенты летят прямо на соты. Соты тонкие, одного жёсткого попадания хватает на микротрещину, а дальше её раскрывают циклы давления в системе.
      Как меняли радиатор и чем закончилось
      Чтобы добраться до посадочного места, частично разобрали переднюю часть: сняли бампер, убрали декоративную облицовку и открыли доступ к раме радиаторов. Пластик на этой платформе снимается штатно, скрытые защёлки остаются целыми.
      При установке нового конденсора заменили уплотнительные кольца прижимных пластин на трубках. Затем отвакуумировали систему, чтобы убрать влагу, и заправили нужный объём хладагента. После проверки во всех режимах климат в салоне снова работает как положено. Владельцам таких машин советуем ставить защитную сетку в бампер, чтобы прикрыть новые тонкие соты от щебня и реагентов.
      Два контура охлаждения на 2.0 Hurricane и где искать течь
      Под капотом здесь не привычный 3.6 Pentastar, а четырёхцилиндровый 2.0 Hurricane, который на WL встречается всё чаще. У него две полностью независимые системы охлаждения: основная работает на двигатель и турбину, вторая, низкотемпературная, обслуживает жидкостный интеркулер для наддувочного воздуха. Отсюда два раздельных радиатора под капотом.
      Чем больше радиаторов и патрубков, тем больше точек для скрытых утечек. Уровень нельзя ронять ниже минимума: перегретый турбомотор в ремонте стоит дорого. На ранней стадии течь коварна, она не бьёт фонтаном, а оставляет сухие капли на защите двигателя или полу паркинга. В ТРС-Моторс на плановом ТО мы проверяем оба контура, радиаторы и стыки патрубков, чтобы перехватить проблему заранее.
      Если антифриз уходит регулярно, а стрелка температуры начинает скакать, дело масштабнее. Помимо помпы на этом моторе стоят дополнительные электрические насосы, поэтому систему приходится проверять целиком, чтобы понять, какой узел дал сбой.
    3. Графит
      • 100911
