Щелчок из рулевой колонки!
osir
Автомобиль: Honda
Подскажите машинка стоит на месте
Если крутить рулем
То слышны щелчки в рулевой колонки там где крепиться рычажок включения света???
что то сломалось внутри модуля рулевой колонки
Автомобиль: Honda
Тоесть вскрытие покажет???//
Самое страшное я так понимаю
Это модуль рулевой колонки ???
вскрытие модуля это приключение... как правило, потом идут за новым...  именно модуль рулевой колонки
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
Дело именно в левом подрулевом переключателе. Тоже щелкал руль и фары мигали. Заказал себе новый, но корпус нового наша гребаная почта сломала. И пришлось внутрянку из нового в старый корпус запихивать. Оказалось в старом внутренности из пазов выскочили - в результате чего поворотный язычек постоянно цеплялся и щелкал.
В Вашем случае, нужно его снять разобрать и собрать обратно аккуратно.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Некто
    • ММА
    • Мавр
    • Stepashkafx
    • S Sh
    • x-gnom
    • Игорь Кисельников
    • Артем А
      • 9735
