Щелчок из рулевой колонки!
osir
Автомобиль: Honda
Подскажите машинка стоит на месте
Если крутить рулем
То слышны щелчки в рулевой колонки там где крепиться рычажок включения света???
что то сломалось внутри модуля рулевой колонки
Автомобиль: Honda
Тоесть вскрытие покажет???//
Самое страшное я так понимаю
Это модуль рулевой колонки ???
вскрытие модуля это приключение... как правило, потом идут за новым...  именно модуль рулевой колонки
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
Дело именно в левом подрулевом переключателе. Тоже щелкал руль и фары мигали. Заказал себе новый, но корпус нового наша гребаная почта сломала. И пришлось внутрянку из нового в старый корпус запихивать. Оказалось в старом внутренности из пазов выскочили - в результате чего поворотный язычек постоянно цеплялся и щелкал.
В Вашем случае, нужно его снять разобрать и собрать обратно аккуратно.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • SeNeJeep
    • vrv377
    • Andrej123
    • brat-kondrat
    • Иван_22
    • kjlahta
    • Александр 45
    • BlindBird
    • Игорь 73
    • Anatology
    • AleksME
    • Isenya
    • S Sh
    • Darker36ru
    • Краснокожий
      • 9742
