кожа для ремонта водительского сиденья
bk06
Автомобиль: Jeep
Подскажите кто ремонтировал седенье, где брали кожзам, не могу подобрать то цвет то фактура на подходит (серый салон), если сталкивались подскажите артикул, или может у кого нибудь остались старые обшивки после перетяжки салона.
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
А  зачем именно кожзам? Можно подобрать кожу по цвету и перешить полностью сидение. Я так подлокотник себе сделал, кожа лучше.
Автомобиль: Jeep
Тогда весь салон перешивать, с боков на сидушке кожзам пришит.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Когда перетягивал руль спрашивал про материал для ремонта сиденья. Женщина, занимающаяся ремонтом сидушек, посоветовала перешить боковину автомобильным кожзамом. Сказала, что кожа на левой боковине быстрее потрескается в сравнении с качественным кожзамом. Спорить не буду - "за что купил, за то продал" ;)
.Ага! Кожа потрескается, на БМВ 1997 года у меня была кожа на всем сидении, сосед купил 7 лет назад, пробег 680.000 км, кожа как новая, никаких трещин. На хайлендере боковина из кожзама за год в дырку проломилась, отдал перешивать, 5 тыс заплатил, через год опять порвалась, поставили кожзам, кожи в цвет не могли подобрать. Ищите кожу!
Тоже актуально. на водительской боковухе кожзам потрескался и расползсся.
Автомобиль: Jeep
решил проблемму с сиденьем, перешил подходящей кожей (примерно), нашел фирму по реставрации кожи, выкрасили в цвет сиденья перешитый участок.
разобрал-собрал сам, ремонт обшивки 2500, чистка кожи 300, покраска с подбором цвета 2500. с первого раза цвет отличался при уличном свете. со второго раза
все хорошо. На будующее сказали что сначала кусок кожи красить потом шить чтоб нитки можно выбрать как штатные.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Cherokee KK 2
8 CRD 2012
Dodge Nitro 2.8 CRD 2008
Всем привет!
Треснула левая боковина водительского сиденья. Подскажите, у кого есть свежая инфа, где отремонтировать/перетянуть сиденья в Москве. Кожзам надоел настолько, что першить сиденья дажне предпочтительнее
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Проблема такая же, но в СПБ ))
Кто в СПБ уже ремонтировал - отпишитесь тоже пожалуйста..
68
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Жидкая кожа- для реставрации. Реставрировал и красил из серого цвета в черный. задний диван.
Треснула тоже, езжу и не парюсь. Соберусь продавать, отремонтирую.
Если серьезно, заменить треснутый фрагмент кожей, дольше прослужит.
Изменено пользователем JEEN
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Такая проблема у всех,наверное,сам откатал более двух лет с трещинами,сейчас вывалилось пару кусочков мелких,решил заменить на кожу.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Ребята, а в Москве кто посоветует, где отремонтировать поджопник водительской сидушки?  кожа по шву разошлась.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Алекс Фарис, Была тема, писал несколько раз, я левую боковушку водительского сиденья поменял на кожаную в г. Клин, контора "автопланета".
По деньгам и времени намного вкуснее чем в Москве.
Кожу предложили на выбор (несколько оттенков черного).
Спасибо, поищу инфу по ним
Ух, блин... 2 с лишним часа езды от меня, я на востоке.  А ближе никто не в курсе?
Изменено пользователем Алекс Фарис
131
Автомобиль: Chevrolet
@Smok, бываю в Клину. Сиденье пока целое, но уже есть намеки. А по времени, как там делают? Чтоб машину на долго не оставлять.
Гость Лексеич
 Сегодня посмотрел, что обивка сидения водительского и пассажирского одинаковая, имеются дырки на обоих сидениях под левую и правую сторону под ручки регулировки. Если еще нет дырок в месте которое рвется, можно их местами поменять и тыщ на 80 еще хватит новой обивки с пассажирского сидения. Я так и сделаю, чуть позже, как полезет трещина. Меняется легко, я смотрел, когда снимал сидения для шумоизоляции.
Гость Лексеич
Взял сегодня и поменял местами обивки сидения, легко до неприличия, на все ушло 40 минут! И это два сидения разобрать и собрать, сам не ожидал. Как и говорил все одинаковое. Сидения снимать не надо. Нужно снять пластик с наружной стороны каждого сидения, ручки регулировки спинки, открутить с правой стороны крепление ремня безопасности, водит не надо. Ручка спинки снимается так: снять заглушку крепления ремня и крючком потянуть скобку в сторону задних сидений. Боковины отстегиваются наружу и передняя часть поднимается вверх, если наружу плохо идет- изнутри сжать скобки пассатижами, подлезть сложно, но возможно. Правая боковина- открутить за креплением ремня два винта и от задней части два самореза (от заднего пассажира). Все! Дальше нажимаем на перед сидения сверху одной рукой, второй отстегиваем пластик снизу- тянем его вниз, затем так же боковые стороны и зад- на все это уходит до 30 секунд! Все доступно и легко подлезть даже там где консоль центральная. Поднимаем все вверх ткань и поролон как одно целое, смотрим сзади куда идут два провода с зеленым и черным разъемом, сверху нажимаем на грибок разъёма чтобы он провалился вниз и снизу расстегиваем их, та часть, что снимается- крепится грибком, для этого их проваливаем, без этого разъем не расстегнуть Меняем местами все целиком, кожу не снимаем с поролона. Все идентично и провода и поролон и обивка. Соединяем провода, грибки вставляем в дырки, застегиваем боковины, перед и зад, ставим пластик и ручки. Из инструмента: крестовая отвертка, крючочек, шпилькосъемник  или плоская отвертка, звездочка для ремня безопасности. Я еще приклеил кусок кожи изнутри на трещину и покрасил краской для кожи снаружи. Фото прилагаются. Сделать может любой, даже на улице, на даче, гараж не нужен. Финальный результат на последнем фото.
На фото пластик внутри проклеен вибропластом и антискрипом, у вас будет чистый пластик.
Изменено пользователем Лексеич
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Инфа полезная с точки зрения как снять подушку сидения.
Только нифига не понятно зачем переставлять дырку с одного места на другое)
Надо было отнести подушку в любое ателье по ремонту сумок и обуви например, там за 500р тебе и вошьют кусок лопнувшей обшивки, особенно если принесешь им этот кусок в цвет.
Я в такой каморке показал чуваку трещину обшивки на своем сидении, он мне так и сказал, если снимешь неси, сделаю.
Вот вам и решение) Обязательно попробую
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Willys, Примерно в течение 1.5часов
Гость Лексеич
Я на тойоте делал именно так, снял, отвез, поменяли, в цвет был только кожзам, отдал 5000 руб за два сидения(если они снимают- 5000р за одно), лопнуло через полгода. А на джипе на втором сидении трещину не видно, да и подушка поновее, сидеть приятнее получилось. Если бы не этот пластик сбоку снаружи, можно было подъехать сразу снять, перешить и поставить без инструмента, просто руками. Не хочется трогать подогрев, эта кожа как-то легко приклеена к поролону, а может просто прилипла. Вот когда лопнет и эта боковина- отдам перешить обе.
Автомобиль: Jeep Compass
Тема актуальная, практически у всех jeep эта проблема. А где можно порыть и узнать название структуры или код материала?
52
Да не надо никакие названия)) Кожзам - не берите!!
Используйте обычную чёрную экокожу. Мне перешили водительское - всё отлично)) кстати, экокожа быстрее прогревается от подогрева, чем кожзам!!
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD 08
@015, какие коды, какие названия, едем в нормальную мастерскую и выбираем на месте материал. Делал себе из экокожи, стоило 6 рублей за два сиденья. На выбор дали несколько вариантов, которые подходили по цвету и структуре.
110
Нормальную мастерскую...
  • 2 года спустя...
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Всем привет!
Кто-то может подсказать нормальную контору где боковину можно перешить?
Года с 2013-го проездил с трещинами, сейчас уже вот-вот поролон полезет.
Надо делать....
В Москве, желательно в районе северо-запада
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Billi Bons
себе делал пару лет назад на востоке у этих ребят. Быстро и дешевле, чем объявляли остальные. Причём обошлись старой кожей, хотя многие твердили, что нужен новый кусок и старый не натянешь.
Стоимость работ озвучили по фотографиям через WhatsApp без посещения.
@MoparPlus
Жаль, другой конец Москвы
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Billi Bons порой цена оправдывает поездку. Вы как минимум можете им задать вопрос, чтобы оценить предложения по рынку. По своей проблеме услышал 12-16 и новый кусок кожи на сиденье, они сделали всё за 3.5 из старой и параллельно обнаружили разошедшийся двойной шов на спинке. Итого 5.5 за всё.
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012
@green А где вы в СПб нашли подскажите пожалуйста.
