Низкое давление масла в двигателе 3.6
DenDenis
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 рейсталинг
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: поменял масло в двигателе и фильтр (оригинал). Проехал 15 км от сервиса до дома,после запуска двигателя загорелся чек и мало давление масла. Пробег 63000. Кто сталкивался с подобным? Спасибо
чаще всего датчик... реже сам корпус фильтра... еще реже маслонасос
Спасибо, о причине расскажу после устранения в сервисе, куда уже направляюсь
В Оленегорске есть запчасти в наличии для решения данной проблемы?
Бензин 3.6. Все оказалось просто - масленный фильтр (сменный элемент) оказался для машин с 2014года, а моя по птс 2013го, хотя заказ расходников делали по vin номеру). Спасибо за помощь. В оленегорске все запчасти только на заказ
ничего себе... они же по размерам разные...
  • Nordicus изменил название на Низкое давление масла в двигателе 3.6
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Feliks
    • ESS
    • Олег МАК
    • JimmyT
    • MishaS
    • Alex18
    • Oldriller
    • denom
    • truckdriver
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
