Проблемы с тормозами
Вчера на Сочинском серпантине в проливной дождь, загорелся аварийный датчик тормозной системы и скользящая машинка. Машина исправно тормозит. Кроме этих лампочек ничего не происходит. До Москвы доеду?
  • Ответы 97
  • Просмотры 7,9k
  • EvgenSPB
    EvgenSPB 27 публикаций
    up6 25 публикаций
  • Mps
    Mps 10 публикаций
  • 64kuzma
    64kuzma 9 публикаций
  • Всем привет!До конца расскажу историю которая тянулась в описании выше!Приехав к другому дилеру,произвели тест вакуумника,он оказался неисправным,после чего гарантийным отделом было согласовано решени
  • педалька ножника не нажалась? если уровень в норме и тормозит хорошо, то может датчик в бачке дурит, копеечная деталь, а может глумиться над владельцем
  • На дорестайле, как у меня это отказ датчика уровня тормозной жидкости. От Москвы до Питера доехал без проблем. На малых скоростях при торможении, пробки, например, наблюдал пинки.
не путает... если отзыв открыт и есть проблемы, то ставят новый вакуумный усилитель
5 минут назад, up6 сказал:
Понял!Мне сказали что машина уже не гарантийная и бесплатная замена вряд ли будет возможна!Но шанс как я понял есть!
шлите нахер таких говорунов.... отзыв и гарантия это разные вещи, не так давно на вояджерах 1989 года меняли замки пятой двери...
есть отзыв - есть проблема - есть замена
Просто не факт что проблема именно в нём!и как мне аргументировать, если я к ним приеду и он будет работать нормально?
Суть отзыва: Причиной отзыва автомобилей Jeep Grand Cherokee является неправильно установленный брызгозащитный кожух тормозного усилителя. Данный дефект может приводить к менее эффективному отводу воды от тормозного усилителя, в результате чего возникает вероятность образования коррозии и последующего проникновения воды внутрь тормозного усилителя.
@EvgenSPB
1. VIN в студию, чтобы партнёры форума всё проверили и подготовили вас к общению с дилером.
2. Между "мне кажется" и реальностью огромная пропасть. Я вам советую быть очень аккуратным: одно дело без тормозов на парковке, другое – на скоростной магистрали.
1C4RJFBM5EC235605
правильно написали?
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
правильно написали?
Проверил,да!На автору по отзывным находит автомобиль!
Изменено пользователем EvgenSPB
на сайте джип россия не бьется просто
Вот,это Jeep-russia
@EvgenSPB вот ваши отзывные.
1. T59 по вакуумному усилителю. Его проверяют, после чего выносят решение менять или нет.
2. S49 это обновление софта селектора АКПП насколько помню.
Привыкайте пользоваться оригинальными источниками, а не отечественными.
Большое спасибо!К дилеру записался!Посмотрим что скажут!Отпишусь по мере поступления информации!
Неправильно установленный щиток вакуумника хуже отводит воду, из-за чего она может проникать в усилитель. Вода внутри усилителя замерзает, из-за чего тормоза отваливаются.
1. Проверить установку щитка.
2. Если стоит неправильно, сделать тест вакуумника. Если не прошёл, тогда вакуумник под замену.
3. Поставить щиток правильно на это раз.
Вот вам пошаговая инструкция,  скачайте её на телефон и стойте над душой во время проверки. Именно этим документом руководствуется дилер при ремонте автомобиля. Суммарно встряло 647 тысяч Грандов и Дюранго. В Штатах всё это лежит в открытом доступе ;)
P.S.Вы можете сами открыть капот и сразу понять как стоит щиток/уплотнитель.
Спасибо??
Судя по всему этот кожух стоит не правильно?!
3 минуты назад, EvgenSPB сказал:
Вот мое фото 2-х летней давности....
22 минуты назад, EvgenSPB сказал:
да, нужно ехать к диллеру
@EvgenSPB конечно неправильно. Езжайте к дилеру и пусть фиксирует в причине обращения, что у вас УЖЕ отказывали тормоза.
Худший вариант: вам переставят кожух и отправят домой. Настаивайте на проверке вакуумника по процедуре пошагово, записывайте все цифры.
Идеальный вариант: поменяют вакуумник и поставят кожух правильно. Если вода уже внутри, рано или поздно закончится печалью, только уже ремонт будет за ваш счёт.
В 05.02.2020 в 16:51, MoparPlus сказал:
А нет случайно такой же инструкции только на Русском языке?
@EvgenSPB мы пользуемся языком оригинала, чтобы не было разночтений. К тому же в открытом доступе, на который вы можете безбоязненно ссылаться, есть только этот документ.
причем сейчас в СПб в процессе развития ситуация, когда тормоза пропали после предыдущего реколла... Джипер поехал в сервис, ему сказали - сорри, братан, теперь все за деньги. Он позвонил мне и решил вакуумник заказать, они не дефицит,но решили качнуть ситуацию по другому... Держимся с ним на связи...
4 часа назад, up6 сказал:
Как если не секрет?на завтра записался к дилеру,пока ясности до конца нет как выходить из ситуации если встанут в позу!не хотелось бы прилипать на новый вакуумник!
не секрет... после предметного разговора вакуумник меняют за счет крайслера... точнее уже поменяли... завтра джипер забирает авто и катается дальше
И как этого добились?
И к какому дилеру обращались?
поставили вопрос ребром так сказать... безопасность - наличие реальной проблемы - аргументированные доводы
c дилером всегда можно найти общийязык)
подкуп,угрозы,шантаж
и горячая линия Крайслер
53 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Это как-то может повлиять на ситуацию?
Евгений, общего рецепта нет.... Каждый случай индивидуален...
В общем заехал к дилеру, бесплатно меняют вакумник, козырьки, прошивку, и шланг охлаждения егр, всё по отзывным компаниям, проблем вообще нет.
  • valiumsen
  • Hydrosolder
    • 24 Записи
    • 39364 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208649 Просмотров
    • 449956 Просмотров
