фаркоп
missmak
Автомобиль: джип коммандер
Мне на джип нужно установить фаркоп под прицеп. Не могу определиться, нужен ли на коммандер блок согласования. В одном магазине говорят, что нужен, а в другом, что нет. Подскажите, кто знает.
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Не нужен. Под бампером уже фишка есть для подключения розетки.
Если розетка будет не Мопар, придется прозвонить клеммы. Ну или может распиновку разъема кто подкинет.
Автомобиль: Джип Коммандер
Добрый день. Чтобы не создавать отдельной темы, спрошу здесь. Если под бампером есть розетка, значит установка фаркопа предусмотрена заводом изготовителем? Значит фаркоп прописан в одобрении типа транспортного средства (ОТТС). Где можно взять распечатку ОТТС для Джип Коммандер? У нас просто уже начали снимать с регистрации машины с внесенными изменениями, а фаркоп попадает под них.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Можно написать письмо к ОД или в Крайслер Рус. Вообще странно, если гайцы придерутся к штатному ресиверу фаркопа, например.
А по теме. В принципе блок согласования не нужен. Покупал и ставил неродную электрику.
Есть замечательная тема про фаркоп на вк/вэаш, у нас также как и у них.
И еще я темку создавал про наш фаркоп-ресивер. Там и ссылок куча и на электрику и вообще
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40500-ustanovka-farkopa-resivera/
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir_naim
    • agregat97
    • андрей 2013
    • Федосеев Александр
    • Paik
    • oldmann
    • xmo97
    • Роман11111
    • kupr_vi
    • Седдой
    • AlexSRTMOS
    • kostya774
    • Игорь Борисович
    • best
    • Ser'gaS
    • Scaut
    • sspyke_a200
    • kocha
    • Freedom75
    • JAR1963
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
