Что за кнопка? Гранд, 11г.
Ребята, у меня ступор. Что за кнопка, справа от "аварийки", две вертикальных черточки, как "пауза". Гранд 11 года, оверлэнд
Бензин у Вас или дизель? У меня на Гранде 11 года, оверланд диз. с права от аварийки одна кнопка выключение переднего паркинга.
у тебя случайно на заднем ряду розетки нет?Это может быть отключение её.
Бензин.3.6. Переднего патроника нет. Отключен е заднего парктроника следующая фишка.. розетка, вроде есть, посмотрю. Но он американец, 110. Надо будет еа чем то поэкспериментировать.
И главное, такой буклет у нему, а этого нет. Хотя в целом радует
Это кнопка включения инвертора 110вольт
Спасибо огромное)). А то сон пропал -чио за непонятки в игрушке))))
Моно "наслюнявленный" туда воткнуть... авось торкнет  :holiday:
@Лунный пчел,Вань, всю интригу обламал!
Всем спасибо за "интерес"!!! Хохмачи))))
А европейскую приблуду тула можно включать?!
На некотрых зарядниках пишут 110-220, 50-60 h.
Должно ж подойти?
Должно ж подойти?
Зарядник, ноутбук и подобное работать будет, если указано на блоках питания 110-220.
Только стиралку туда не включай!)))
Можно только мощность до 120ватт
Да, там для совсем тормозов, 115 написали.
И чЁ за набор цифр..
Спасибо, ребята, так приятно, когда помогают разобраться.
Еще с ключом и картами разоьраться.или поеду в Питер с украины, наверное там проще будет решить..
  • Александр 1961
  • D-i-s
    • 18 Записей
    • 4964 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159189 Просмотров
    • 410471 Просмотр
