Датчик давления масла 3.0 CRD
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.0CRD
Кто подскажет где расположен датчик давления масла на двигателе 3.0 CRD?
Масло в норме,фильтр новый,а на холостых оборотах зажигается сигнальная лампа давления масла.
при повышении оборотов гаснет,потом загорается,потом при падении оборотов опять гаснет и опять загорается.
Как-то хаотично.Вот и возникло подозрение на глюки датчика.
158
Автомобиль: Jeep WK
Если смотреть в сервисном руководстве, зависит от года выпуска, ищи текст "Sensor (Switch), Oil Pressure", далее куда стрелочка указывает.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Что за датчик масла возле сливного отверстия? Вкручен недалеко от сливной пробки. У меня через него моторное масло сочится.
Подскажите, что за датчик и партномер его.
Толи датчик давления масла, толи датчик температуры масла.
Температуры
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
У меня канеш не коммандер, но могу сказать что этот датчик герметизируется через медное кольцо. Попробуй поменять это колечко. У меня есть мнение, что сам датчик бежать не может - в нем нет дырок
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD WH
2008
Расскажите, как лечили течь масла через датчик?
Я лечил заменой патрубка от воздухана до турбины. Когда из турбины перестало течь и датчик высох. И оказалось он ни при чем был. А тоже было подозрение на сальник, потом на датчик
  • 5 месяцев спустя...
QDII
312ткм.
Я тоже поставил новый впускной патрубок 53013672AE. Помониторил и действительно - это сопливил не датчик масла, а ручеёк бежал из под сочленения турбины и воздухана. СУХО!
По сути так и не понял, толи это 05080343AA Датчик температуры масла, толи 05103534AB SENDING UNIT. Temperature Gauge. Location Is In The Oil Pan (Блок передачи. Датчик температуры. Расположение: в масляном поддоне)
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0 CRD 2005. двигатель 642-980
3.0 дизель 2005г.  Загорелась маслёнка, машина заглохла и больше не хочет заводиться. Может ли  не заводиться из за датчика давления масла? или есть другая проблема почему горит маслёнка и не гаснет. Масло в норме, выкрутил датчик, вкрутил манометр проверить давление, на стартере крутили показания в пределе 0.2 мпа. Что может быть?
не может... причиа в другом
12
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Датчик давления масла - это концевик ON|OFF (есть давление/нет давления). Информационный.
Есть, конечно, системы где установлен сенсор давления, (видит давление в реальном времени) - но это другая история
куда копать теперь, что смотреть?
Как обычно на дизелях - топливо и есть ли сигнал от датчика колена
датчик колена влияет на маслёнку? как так. Поясните пожалуйста
1 651
W124/300E
Разве, что на одном жгуте висят....
Мож. он где поврежден?
Как вариант, крысы пожрали?
датчик колена на запуск влияет
а датчик колена как то проверить можно на работоспособность или сразу проводку звонить? какие данные долны быть в показаниях на фишке.
ошибок нет, кроме маслёнки, диагностика покажет где и в чём засада?
1 651
W124/300E
Нет, этот не проверить, он даже обладая должным сопротивлением, может оказаться неисправным.
печально
12
7 Limited
Это неправда.
1) В первую очередь датчик проверяется по внутреннему сопротивлению. Наверняка в мануале есть эти значения.
2) Ну, а есть сигнал (и какой он) с датчика или нет, смотрится осциллографом.
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
в нашей ветке был мой пост где то про такое же,  моя машина конечно не эта модель, но принцип тот же , в прошлом году именно так и было, прямо на перекрёстке заглох = горит маслёнка + чек, больше не завёлся сам. В гараже самодиагностика ключом  показала ошибка "проверить датчики давления масла" , купил оригинал поставил катаюсь до сих пор...надо искать причину. резко и просто так мотор не умрёт точно.
датчик отдал электрикам, сказали что показания (заоблочные) и не меняются при подачи давления на датчик. Сказали умер. Заказал новый
1 651
W124/300E
Это неправда.
Ну так посмотрите....
Или хотя бы долезьте до него. С осциллографом  :)
датчик давления поставил (новый)  маслёнка погасла , машина не  заводится? что дальше?
а зачем его меняли? вроде обсудили, что на незапуск он никаким боком не влияет
Вот и пришло решении проблемы с запуском двигателя)))) Замена датчика давления масла , проверка электриками датчиков положения распредвала и коленвала (в норме),дальше по топливной системе, давление до насоса СR , в норме, снятие форсунок ,тест на стенде (одну под замену) и самое смешное)))) на кожухе рулевой колонки увидели замок от дамофона( 5 лет я даже и не видел его) на вторых ключах ответная часть висела. Электрики просмотрели всю проводку от этой штуковины и показали две релюшки с проводами, одно реле не работало,(заменили) машинка завелась, всё стало как и раньше. Теперь будут разбератся для чего сей девайс был придуман. В итоге машинка работает. Спасибо всем за советы.
1 468
замок от дамофона...
:wacko:  сурово!
Да уж
Лучше вырезать этот колхоз
Электрики по свободней будут сказали займутся, им самим интересно стало что за колхоз такой.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Господа доброго времени суток! Нужна консультация...
Подскажите, правильно ли я нагуглил номерок датчика давления масла на 3.0 crd 2007г., VIN: 1J8HCE8M67Y556610
Номер такой: 05149062AA,
есть ли проверенные аналоги? Например мерсо-номера какие...
И еще - где он стоит? Сам посмотреть не могу, в командировке, а на схемах чёт не нашел...
Изменено пользователем D_A_D
перенос сообщения в соотв.топик
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • shopovdg
    • agregat97
    • Никол
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
