как правильно прокачать тормоза?
Поменял тормозные шланги и прокачал по старинке.  Педаль ватная, тормозов толком нет. Как правильно прокачать тормоза?  У меня WK 2 CRD 2013г.в.
жидкость всю выпустили?
Если выпускали всю жижу,то к од
Прокачали с подключением компьютера. Всем спасибо?
А если по одному и подливать жидкость, так чтобы не попустошать блок абс ?
можно без компа ?
можно... так и делают слегка
@AlexIV, можно, мне так замену тормозухи делали. Все гут. Ощущения на педали после смены жижи не изменились.
Правда они изменились после смены колодок на новые - теперь по утрам педаль дубовая и уровень жижи в бачке на 1мм выше максимума стал.
уровень жижи это понятно, новые колодки толще, а дубовость педали - это к вакуумнику, скорее так совпало
Меняли вакуумник и тормозной цилиндр. Тормозухи меняли. Прокачали.
Горит лампа тормозов (абс не горит) ее надо тушить сканером?
Тормозит хорошо.
Но заметил что на работающем двигателе могу продавить тормоз до упора.
Это нормально?
завоздушили систему полностью? если да, то надо прокачивать гидроблок АБС сканером
Про завоздушили полностью или нет я не в курсе. Но скорее всего.
тогда качать просто + качать сканером гидроблок + качать просто... вот так
  • Chrysler
  • Roger
  • Val5853373
  • shviktor81
  • RockMANN
  • Ильдар Н
    • 36953 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204523 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446308 Просмотров
