+8 авто не заводится
pumba
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет. Помогите пожалуйста, я в ...пе((((
Вчера весь день ездил, поздно вернулся домой, все норм вроде. Сегодня машина не завелась(ГЧ 2008 г 3.0 CRD). На улице +, не мороз даже. Что может быть? Стартер крутит но не схватывает, вообще.(((
Сколько циклов прокрутки стартера пробовал? Ну то есть не завелась вообще?
Некоторые возможные варианты неисправности: блок свечей накала, свечи, форсунки...
Пробовал 4 раза, секунд 15 каждый раз. Аккумулятор новый. Не завелась.
Прозванивай свечи для начала...
@pumba,
Завелся?
Нет
Так как свечи прозванивать???? Я то ни...ра не знаю как делать((((
@pumba,
У меня так было,раза 3 года за 4,в основном в сырую погоду и как сейчас,маслал раз по7,думаю глюк какой то.поставь на сигнализацию.покури минут 5.мне помогало.если нет клемы скинь мин на 3.в этом году не разу
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Лимитед
Когда поворачиваешь ключ слышишь как жужжит топливный насос? Подача топлива проверялась? Поменяй блок управления свечами накала (для проверки возьми у товарища - замена минут 10). Только поменять его надо на ночь для чистоты эксперимента. И конечно проверить необходимо свечи. Это основные причины которые необходимо проверить в первую очередь.
Все работает, качает.
Есть ошибка 0671(что-то с первой свечей связано), но она существует с тех пор как преобрел авто...
Нет
Вот, что первое попалось:
http://unit-car.com/diagnostika-i-remont/136-kak-proverit-svechi-nakalivaniya.html
Изменено пользователем Денвер
@pumba,
Пробовал сегодня ещё 2 раза, тухляк. Скинул клемы, ничего...((((
Может быть такое что, где то электрика даёт сбой....
Несколько раз было такое что, во время езды внезапно не выключался мафон, или выключался экран а звук продолжал.... Ещё было что, компьютер показывал что перестал работать парктроник..., а через минут 2 все норм, все работает...
Может кто подскажет, или рекомендует хорошего электрика к кому можно обратиться???
W124/300E
Дык к Up-6 стучитесь!
А для особа одобренных, что это значит?????
Это человек зовут его Андрей, на этом форуме ищи...
что это значит?
Напишите человеку в личку http://jeep4x4club.ru/user/5304-up6/
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
тоже мафон тухнет но играет (( если найдёте причину отпишитесь в личку..
Зачем же в личку? Пусть все знают...
чёрный !
согласен.. просто в личке точно не пропущу..
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Для информации. У меня при +5 тухло но заводилась, в блоке управления свечами накала пробит контакт на первую свечу и плюс еще две свечи плохо работали или не работали вообще, не помню. Но включал зажигание на 2 цикла пока спираль на приборке не погаснет, тогда плохо но заводилась.
Поддержу,я думал у меня одного так
Автор, как дела?) Завёл?
Неа....((( Записал у ОД, повезу на эвакуатор.
Тут мне подсказали что, может быть виной всей этой конители..., замок зажигания. У ОД есть фишка т.е рекол Р57, меняют замки бесплатно. Попробую, вдруг получится. Я отпишусь как все сделаю.
А ты проверял твой вин проходит по бесплатному реколу?
@Денвер,
А почему нет то,делают его недавно,не думаю что он уже осуществлен
Да, подходит. Позвонил, узнал, записал.
Автомобиль: Jeep GC 4
А иммобилайзер в машине есть? ключ в порядке?  на максе недавно тоже сел, кручу не заводит, тупо крутит и все, сначала тоже не понял.. потом на лампу иммо глянул.. горит ярко..чипик внутри ключа соскочил и в край ключа улетел, все машин не заводицо))) разобрал, вернул чипик на место и все заводится с пол тычка.
@Денвер,
Андрюх, например на мой вин нет бесплатного...
@Денвер,
Почему?странно,само понятие рекол косяк производителя вот он сам его признал и исправляет,странно
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Некто
    • ММА
    • brat-kondrat
    • Мавр
    • Stepashkafx
    • S Sh
    • x-gnom
    • Игорь Кисельников
    • Артем А
    • киря
    • madmx
    • ilya1895205
    • Anatology
    • DAA
    • Александр......,
    • MishaS
    • Thor777
    • Mr2000
      • 9733
