+8 авто не заводится
pumba
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет. Помогите пожалуйста, я в ...пе((((
Вчера весь день ездил, поздно вернулся домой, все норм вроде. Сегодня машина не завелась(ГЧ 2008 г 3.0 CRD). На улице +, не мороз даже. Что может быть? Стартер крутит но не схватывает, вообще.(((
103
Сколько циклов прокрутки стартера пробовал? Ну то есть не завелась вообще?
Некоторые возможные варианты неисправности: блок свечей накала, свечи, форсунки...
Пробовал 4 раза, секунд 15 каждый раз. Аккумулятор новый. Не завелась.
1 247
@pumba,
Завелся?
103
Прозванивай свечи для начала...
@pumba,
Завелся?
Нет
Так как свечи прозванивать???? Я то ни...ра не знаю как делать((((
1 247
@pumba,
У меня так было,раза 3 года за 4,в основном в сырую погоду и как сейчас,маслал раз по7,думаю глюк какой то.поставь на сигнализацию.покури минут 5.мне помогало.если нет клемы скинь мин на 3.в этом году не разу
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Лимитед
Когда поворачиваешь ключ слышишь как жужжит топливный насос? Подача топлива проверялась? Поменяй блок управления свечами накала (для проверки возьми у товарища - замена минут 10). Только поменять его надо на ночь для чистоты эксперимента. И конечно проверить необходимо свечи. Это основные причины которые необходимо проверить в первую очередь.
Все работает, качает.
Есть ошибка 0671(что-то с первой свечей связано), но она существует с тех пор как преобрел авто...
103
Нет
Вот, что первое попалось:
http://unit-car.com/diagnostika-i-remont/136-kak-proverit-svechi-nakalivaniya.html
Изменено пользователем Денвер
@pumba,
Пробовал сегодня ещё 2 раза, тухляк. Скинул клемы, ничего...((((
Может быть такое что, где то электрика даёт сбой....
Несколько раз было такое что, во время езды внезапно не выключался мафон, или выключался экран а звук продолжал.... Ещё было что, компьютер показывал что перестал работать парктроник..., а через минут 2 все норм, все работает...
Может кто подскажет, или рекомендует хорошего электрика к кому можно обратиться???
1 651
W124/300E
Дык к Up-6 стучитесь!
А для особа одобренных, что это значит?????
103
Это человек зовут его Андрей, на этом форуме ищи...
1 469
что это значит?
Напишите человеку в личку http://jeep4x4club.ru/user/5304-up6/
Спасибо.
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
тоже мафон тухнет но играет (( если найдёте причину отпишитесь в личку..
103
Зачем же в личку? Пусть все знают...
36
чёрный !
согласен.. просто в личке точно не пропущу..
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Для информации. У меня при +5 тухло но заводилась, в блоке управления свечами накала пробит контакт на первую свечу и плюс еще две свечи плохо работали или не работали вообще, не помню. Но включал зажигание на 2 цикла пока спираль на приборке не погаснет, тогда плохо но заводилась.
1 247
Поддержу,я думал у меня одного так
103
Автор, как дела?) Завёл?
Неа....((( Записал у ОД, повезу на эвакуатор.
Тут мне подсказали что, может быть виной всей этой конители..., замок зажигания. У ОД есть фишка т.е рекол Р57, меняют замки бесплатно. Попробую, вдруг получится. Я отпишусь как все сделаю.
103
А ты проверял твой вин проходит по бесплатному реколу?
1 247
@Денвер,
А почему нет то,делают его недавно,не думаю что он уже осуществлен
Да, подходит. Позвонил, узнал, записал.
158
Автомобиль: Jeep GC 4
А иммобилайзер в машине есть? ключ в порядке?  на максе недавно тоже сел, кручу не заводит, тупо крутит и все, сначала тоже не понял.. потом на лампу иммо глянул.. горит ярко..чипик внутри ключа соскочил и в край ключа улетел, все машин не заводицо))) разобрал, вернул чипик на место и все заводится с пол тычка.
103
@Денвер,
Андрюх, например на мой вин нет бесплатного...
1 247
@Денвер,
Почему?странно,само понятие рекол косяк производителя вот он сам его признал и исправляет,странно
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • aleks76
    • alleks69
    • VaRGaR
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87372
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
