+8 авто не заводится
pumba
@Денвер,
Почему?странно,само понятие рекол косяк производителя вот он сам его признал и исправляет,странно
Нет, там тема другая... У тебя может быть уже исправленный косяк, либо он заведомо с завода без косяка...
Мне так Андрей ап6 сказал, он мне пробивал...
Автомобиль: гранд чероки
А иммобилайзер в машине есть? ключ в порядке? на максе недавно тоже сел, кручу не заводит, тупо крутит и все, сначала тоже не понял.. потом на лампу иммо глянул.. горит ярко..чипик внутри ключа соскочил и в край ключа улетел, все машин не заводицо))) разобрал, вернул чипик на место и все заводится с пол тычка.
Нет ничего, тока все штатное что есть...
Автомобиль: Jeep GC 4
@pumba,ну так на максе иммо тоже штатный)))вторым ключем не пробовал заводить?
Ну если он то да,вопросов нет
Повезло всем нам с ним.
Вот с магнитолой бы прояснить
Изменено пользователем murey
Поменяли замок...., ничего((((( Не заводится.
Диагностика может что-то покажет...
Изменено пользователем pumba
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Неа....((( Записал у ОД, повезу на эвакуатор.
Тут мне подсказали что, может быть виной всей этой конители..., замок зажигания. У ОД есть фишка т.е рекол Р57, меняют замки бесплатно. Попробую, вдруг получится. Я отпишусь как все сделаю.
У меня это появилось(гаснет мафон) спустя две недели после рекола, по замку зажигания.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Любим темы плодить. Вот http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31507-ne-zavoditsia-30-crd-v-chem-prichina/ народ уже давно думы думает и советы раздаёт :)
Всем привет.
Спасибо всем кто откликнулся на мои вопли)))). Машину завели.., проблема была в блоке управление свечей накала. Поменяли, завелась с полуоборота.
Правда диагностика вывела ещё проблемы:
1) с турбиной- ремонт или замена(имеит радиальный люфт и повреждение лопастей)
2) ремонт или замена топливных форсунок(сливают в обратку)
3) заменить свечу накала 1-го цилиндра Может кто посоветует, куда и к кому обратиться по поводу 1-го и 2-го пункта, буду очень признателен.
Спасибо.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Я вам писал, чего вам более. А вы замки, замки.
Спасибо.
http://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/
Я конечно благодарен за список наших партнёров..
Как то странно,в + и свечи накала виноваты :wizard:
По 1 и 2 поманиторь,сразу к первому попавшемуся не рвись
И это,в диагностике уверен,делал где?
В АвтоЛайт Новогиреево
У меня в +17 не завёлся с умершим блоком... ^_^
Всем привет. Помогите пожалуйста, я в ...пе((((
Вчера весь день ездил, поздно вернулся домой, все норм вроде. Сегодня машина не завелась(ГЧ 2008 г 3.0 CRD). На улице +, не мороз даже. Что может быть? Стартер крутит но не схватывает, вообще.(((
у меня было пару раз. показывало ошибку P0335 - ДПКВ - датчик коленвала сбоил. но потом все нормально. первый раз после мойки зимой, второй раз просто непонятно почему. но пока все в норме. надо проверить на сканере.
1. Скорее всего никуда. Если конечно деньги лишние карман не жмут. Какие-либо симптомы, кроме этого злополучного люфта и хреновых лопастей, доставляют беспокойства?
2. Прям все сразу? И все обратку? А льют в цилиндры сколько надо? При любом давлении? Не верю. Распечатка диагностики форсунок есть?
P.S. какой честный пробег?
P.P.S. жил бы я в Железке, каждую неделю в Custom-Jeep наведывался. Не за ремонтом, так просто поздороваться :)
Изменено пользователем maxisky
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Rommel-86
    • m00vie
    • svp
    • alex1812
    • Irishca
    • Maxigal
    • Прохор
    • Tomsk
    • Колхозник
    • biker
    • Вранглер Билли
    • VladikR
    • Андрей Белов
    • MAK55
    • olegmihalich
    • Pavelhome
    • AS8
    • Chrysler
    • legnum764
      • 11416
    fly2sky
    fly2sky
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
