шипение при наборе оборотов
carbers
Автомобиль: GC CRD 3.0
@Stimon,
в общем будем искать)
76
Дайте знать, если найдёте, плз.
11
@Artiom,
ну вроде как докопался до истины!)
шланг с клапана PCV который от правой гбц во впуск около турбины, под нагрузкой его выдвигало вместе со штуцером , поставил на хомуты и звук практически ушел
покатаюсь,понаблюдаю
76
@carbers, не совсем понял, но попробую разобраться.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Шланг вентиляции? Окай, завтра гляну..
11
Именно шланг вентиляции , который с каким то датчиком стоит, вчера заехал просто к друзьям на стенд с барабанами, и в движении под хорошей нагрузкой нашли, устранил за 10 минут, шипения нет  второй день, машина поехала с низов
но самое интересное , сам шланг стоял на своем месте и все вроде бы хорошо, но под нагрузкой он слегка вылазит на улицу, а когда сбрасываем газ, то он из за создаваемого разряжения всасывается обратно...
вот такие дела народ)
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Странно там всегда поток воздуха идет в турбину и всегда там можно сказать вакуум. непонятно как он мог вылазить если он наоборот втягивается сильнее чем сильнее ты тапку давишь.
11
@Stimon,
вакум?)
а из коробо воздушного фильтра всасываемый воздух который идет в холодную часть турбины? и давление там приличное (машина шитая)
76
Если я правильно понял, сюда хомут надо ставить?
11
@Artiom,
да только я сделал через переходной патрубок : надел на датчик а вторым концом на фланчик на впуске поверх
76
Наколхозил через шланг, но чуда произошло.  Как шипело, так и шипит. Будем дальше разбираться.
82
Докаладаю :)
У меня оказалась деформированной манжета этого шланга, соответственно он торчал наружу и герметичности там не было. ХЗ как так вышло, может крайний раз собрал криво может еще что. Хомута под рукой не было, взял кусок прочного шнура и им плотно привязал шланг к патрубку, чтобы он не отходил. Проверил - шипение исчезло, машина стала лучше ехать - видимо через этот подсос шел неучтенный расходомером воздух и беднил смесь. Сегодня возьму хомут и притяну по человечески.
101
вакум?)
это образно .. там всегда всасывание идет но никак не нагнетание воздуха.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Все правильно. Ничего там вылазить не может. Сам конструктив (отсутствие хомутов) это предполагает.
76
Вот и у меня всё благополучно разрешилось!
Вчера менял защиту двигателя и совершенно случайно обнаружил, что нет болта, который притягивает шланг к дросселю. Подозреваю, что кто-то там ковырялся и тупо его не стал ставить, т.к. подобраться к нему можно только снизу. Подобрал болт заянул и шипение практически пропало. Машина стала бодрее разгоняться и двигатель теперь работает тише.
101
@Artiom,Скорее всего меняли дроссельную заслонку ..)) тоже себе менял заслонку материл немца который крепление проектировал .. как раз из за этого болта и материл..))
11
@Artiom,
вот это поворот))))
надо тоже заглянуть
76
Я вчера того, кто это собирал, материл) Подскажите, есть ли там какая-то прокладка? И номер, если можно.
76
@Artiom,
вот это поворот))))
надо тоже заглянуть
Лучше это делать из ямы в гараже или с подъёмника. Туда можно даже руку просунуть промеж шлангов, если не сильно здоровая)
101
@Artiom,там типа уплотнительного кольца стоит .. номерок 05175729AA
Изменено пользователем Stimon
Всем привет.
поиск шипения продолжается ,все  на впуске убрал и закрепил, все рано шипить....
зато нашел следущее при попытке сделать "стал-тест" для кпп, обнаружил - при нажатой педали когда увеличиваешь обороты двс идет шипение в районе педали тормоза в  салоне,когла с полность нажатой потихоньку отпускаешь педаль...
буду искать происхождение....
667
Так может с ваакумника воздух идёт, просто отдаёт в район педали?
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
99% так...! у меня так было..
11
@Online111,
Меняли вакумник или как вышли из положения???
352
Всем привет.
Патрубки интеркуллера целые?
11
@General,
целые) скажу больше - новые)))
но не излечило
36
чёрный !
@Online111,
купил вакуумник на разборе, но еще не менял... примерные цены на бу 2500-6000 на авито
Изменено пользователем Online111
11
@Online111,
ООО класс)
спасибо за наводку)))
а вы из Мск, может пересечемся,хотел бы кое что глянуть на вашем жипе
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Трубка вакуумная, пластикова, которая идет на бачок круизконтроля, у меня шипело, когда трубка выпала из тройника.
11
@Town,
и круиз при этом не работал соответственно ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Sava
    • ies76
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 22225
