После диагностики появились проблемы!
Дмитрий Макаров
Автомобиль: Grand Cherokee 2
Добрый день, уважаемые! Был на диагностике в одном известном сервисе, по причине дымности, приговорили форсунки и впускной коллектор, якобы заслонки заклинило, хотя его в прошлом году снимал и ремонтировал эту тягу. Но проблема не в этом...вылезла куча проблем, после того как уехал: КПП стала переключать после 3000 оборотов, отказали все стекло подъемники, подсветка дверей, обогрев сидений, память сидений, дисплей вверху показывает одни проверки, да, и при наборе скорости идёт какой-то непонятный свист, то ли мотора, то ли турбины, но самое интересное дым почти, что пропал...Что это может быть? Кто скажет?
совпадение
совпадение
Ну ничего себе совпадение!? Всё и сразу! Как такое может быть? Ошибок никаких нет...
ну а как стеклоподьемники и подогревы связаны с форсунками и дымом?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 г.в. Mitsubishi dion 2.0 GDI at 135 л.с
Что за диагностику то делали? Компьютером или чего то вскрывали?
Делали сканером, что интересно, через сканер стекло подъемники и сиденья работают...я ничего не понимаю(((
да я всё понимаю, почему они отключились-то? Проводка в норме, предохранители тоже, контакты тоже...
Господа с сервиса что говорят?
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Если сканер под рукой....
Какой, кстати?
Мож масса где-то отвалилась.
Нужна более глубокая диагностика...всей электрики...
Какой, кстати?
сканера нет...делал у типо офицалов, "территория джип"
Какой, кстати?
да и как масса могла отвалиться на столько узлов сразу?
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Это гораздо вероятнее одновременного сгорания мотора стеклоподъемников, памяти сидений и пр.
Ошибки ключом снимали?
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Точно где-то масса ушла, можно в районе диагностического разъема для начала посмотреть.
А меньше дымит, потому что что-то не работает)))
Изменено пользователем Supertush
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • apelsin
    • Александр 45
    • dimon8606
    • Ivan tomach
    • ilnur55
    • Маким
    • lary
    • porokin
    • buzz
    • bushmen
    • IZrZdor
    • FilippovWlad
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
