Иногда вылезает P0046, собираюсь снимать турбину.
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
В общем вылазит при резком разгоне (но не всегда) ошибка P0046. Сначала ошибка просто была в памяти, потом начали проявляться подергивания. Проехал так уже 30т. км. Турбина дует, динамика хорошая, но подергивания в самый не нужный момент напрягают.
Т.к. ошибка актуатора, в нем поменял червячную шестерню и электродвигатель, и контакты в актуаторе перепаял.
Сам рычаг изменения геометрии в турбине двигается очень легко, без заеданий. Единственно когда пробовал двигать его при работающем двигателе то с ростом оборотов на рычаге растет сопротивление, но думаю так и должно быть.
Пробег на данный момент 220т. турбина родная.
Может ли всё-таки общий износ турбины выдавать эту ошибку P0046?
Поможет ли капитала турбины без замены актуатора?
Собираюсь снимать турбину для дефектовки, делаю это (дефектовку) в первый раз, подскажите на что обращать внимание?
Снял сегодня турбину и успел разобрать ее.
Крыльчатка в идеале, механических повреждений нет, коллекторы тоже целые, тещин и сколов на швах не обнаружено.
Осмотрел лепестки в улитке, они двигаются, но кольцо которое их соединяет вместе и двигает - имеет люфт, и когда при крайних положениях этого кольца я двигаю весь механизм - происходит небольшое закусывание.
Думаю со всем этим добром ехать к спецам в турморемонтную мастерскую, т.к. понимания и деталей у меня нет...
P/S Вот номерок монтажного набора турбины (комплект прокладок) ELRING 309980, чтобы не тратиться на оригиналы (в наборе даже зеленая резинка на алюминиевый патрубок)
вот фото турбины
Изменено пользователем -Илья-
Если уж сняли, сделайте полную ревизию, чтоб больше не возвращаться к этому.
W124/300E
На вид турба сухая и чистая, я бы не стал ее перебирать.
Люфт оси надо померить только, радиальный.
Турбинисты говорят, что 1-1,5 мм в допуске, если масло не гонит.
Я думаю, проблема все таки где то в актуаторе, вернее, в его неправильной привязке к этой, конкретной турбине.
Заедание заслонок в крайних положениях, это нормально, во время работы они не доходят до краев.
Люфты, тоже нормально, это тепловые зазоры.
Радиальный люфт на глаз меньше 1мм.
Масло в патрубке было, но от замены до замены с учетом течи сальника КВ доливаю 1-1,5л.
Актуатор родной, от этой турбины, в актуаторе заменена шестерня и электродвигатель, контакты внутри перепаяны.
Мне грешить не остается не на что кроме как на лепестки в турбине...
Сейчас при тщательном рассмотрении увидил износ в месте контакта рычажка, который двигает кольцо а то уже лепестки.
При сдвигании этого кольца весь механизм подклинивает именно в середине, при возврате назад.
W124/300E
Радиальный люфт можно штангенциркулем померить.
Может, все таки теплообменник? Турба гонит/не гонит нужно в интеркулере смотреть.
Замена шестерен и есть фактор, изменяющий параметры работы актуатора. Еще его прошивка, но не в Вашем случае.
Так "геометрию", если есть сомнения можно поменять отдельно.
Так ведь не закусывает ведь, зачем менять?
наверно можно попробовать откалибровать актуатор, но думаю что при замене шестерни это не требуется. т.к. положение рычага он запоминает  и при влючении возвращается в исходное положение.
в любом случае нужно в сервис т.к. сломал один из болтиков который держит геометрию, обломок я выкрутил, но такой же не найти болт.
еще заметил облом на картридже в месте центровочного отверстия, я думаю он на скорость не влияет?
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Езжай в турбоком,там тебе все расскажут.
сейчас до меня только дошло, скол на картридже не свежий, успел замазаться и поржаветь, значит турбину разбирали и скорее всего капиталили уже....
договорился с знакомыми, поеду к ним, тоже турбинами занимаются.
Жень, а чего она чёрная то вся, вместе с лопастями? У меня всё чистый металл....
W124/300E
Так на фото "горячая" крыльчатка, она в саже всегда.
А за патрубком мы видим "холодную". У нее немного другая форма лопаток, и они как бы сдвоенные.
Съезди сегодня в две мастерские, в одной сказали горячая часть в норме, предложили почистить и собрать все на место и приехать к ним на машине чтобы они актуатор прошили.
Во второй сказали что зря я разобрал турбину и лазил в актуатор, если они будут ремонтировать и калибровать - гарантии не дадут. Предложили в зачет моей турбины восстановленную с гарантией - 400$.
Вот такие дела. Я же в свою лчередь с таким раскладом решил отмыть геометрию в ультразвуке и кольцо которое двигает все лепестки перевернуть. Там видимый износ с одной стороны, при повороте будет работать не изношенной частью.
Если все это не поможет, придется брать восстановленную турбину.
W124/300E
Как прошили? Чем? И зачем, главное, если прошивка на нем и так от Вашей машины?
За 400 можно, ИМХО, восстановленную купить, без всякого зачета?
А можно наименования организаций, где Вы были?
Что бы мы их стороной обходили.
Изменено пользователем E_Gun
Вычистил геометрию, собрал турбину, езжу - тестирую.
W124/300E
Денег сэкономил :good:
Интересная темка последим.
Не вижу где скол? я недавно заметил при смене масленного фильтра что у меня все лпестки покоцанные погрызанные на 1.5-2.5 мм как будто бы что то засосало и перемолотило... но не могу понять когда это произошло, есть подозрения что когда отдавал в сервис на высверливание обломанной свечи может криворукие механники там закосячили и не чего не сказали... машина ездит также, проблем не наблюдаю.
@egrman, скол на корпусе турбины
на фото горячая часть турбины, которая видна только при ее снятии.
У тебя же видна холодная, повредится могла при всасывании посторонних предметов через впуск.
По теме опишусь, после сборки проехал пару сотен км. ошибки не выскакивало, наблюдаю дальше…
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
А как в принципе происходит процесс регулировки/прошивки/адаптации нового актуатора?
Сегодня заезжал на диагностику с Р0046, обнаружили что актуатор не шевелится. Сервисманы которые проводили диагностику, сказали что регулировка нового актуатора производится только на стенде вместе с турбиной.
Сейчас обзваниваю конторы которые ремонтируют турбины, они говорят что турбину снимать не надо, адаптируют новый актуатор на месте...
Кому верить???  :blink:
Тут вот человек в спешке за 1,5 минуты актуатор ремонтирует  :D
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну вот ... есть же варианты. :P
вот что-то мне кажется если поставить новый (исправный) актуатор на турбину с исправной геометрией все будет замечательно работать, т.к. ЭБУД анализирует множество показателей с датчиков и относительно этих показателей уже двигает лепестками геометрии...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
      Я в прошлом году поставил другой актуатор,восстановленный,ничего не регулировал.Пока ездим.
W124/300E
Происходит он сложно и долго, на специальном стенде, вместе с турбиной.
Никому :(
В лучшем случае вам подоткнут тот актуатор, из десятка имеющихся, который будет ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО правильно работать на вашем автомобиле.
В худшем - найдут еще десяток причин, что бы объяснить почему другой актуатор у вас не работает. Но деньги за него возьмут.
Посетил тут контору, которая занимается как раз этими актуаторами.
Происходит всё следующим образом:
1. Снимается разъем с актуатора и к актуатору подключается тестирующий прибор (я актуатор снял сам, по-этому тестировали уже на столе)
2. Проверяется что привод за который и дёргает этот актуатор двигается свободно
3. Мой актуатор подключается к программатору и с него считывается прошивка
4. На восстановленный актуатор заливается моя прошивка
5. Актуатор ставится на место и происходит "адаптация" (как раз что я не мог понять как и зачем) Оказывается всё просто, к установленному на место актуатору подключается программатор и регулируются крайние положения с учетом свободного хода.
Собственно всё. Гарантию дали пол года.
По деньгам: 12500 актуатор, 1500 адаптация. Всего заплатил 16200, получается за установку 2200р взяли.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Нашёл сегодня с блютуз сканером и андроидом p0046 и p2237. В истории, но не стираются. Чек энджин не горит. Джип едет замечательно.
Поддержите рублём.
Нет. Поддержите советом, перед поездкой в сервис.
@National,
Пробуйте удалить ошибки за заглушенной машине, но во втором положении ключа.
Возможно придется удалять каждую дважды - елм такой елм.... :wacko:
Стереть ошибки и кататься дальше, до появления новых.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD WH 2005
вчера победил ошибку 0046 оказалось из за прошивки, передув . залили стоковую все норм также тачка дергалась и после 3000 оборотов плохой разгон. ремонтировал турбину и актуатор менял ту часть которая с шестернями не чего не адаптировали так все норм.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • biker
    • Kostya1965
    • Max300
    • SergeyChubakov
      • 34680
    Дмитрий33на77
    Дмитрий33на77
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
