Развал схождения jeep wk 2008г. 3.0crd
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 crd 2008г.в
Добрый день подскажите пожалуйста делается ли развал схождения задней оси jeep wk 2008г. 3.0crd. ? если там регулировочные болты и тому подобное?? желательно фото если там есть что регулировать
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@amitx,Там же мост стоит! ни развала ни схождения там не делается
А что тогда делать если у меня с право заднее колесо резину подъедает?
Одно колесо или оба?
Было у знакомого такое загнули мост одну сторону.
@up6,мало вероятно ..вот если крепление ступици с одной стороны  лопнуло и она немного отошла от моста то может но тогда наверное с моста масло бежало со стороны ступици.
W124/300E
Менять мост.
Или снимать-разбирать-править.
Процедура (правка чулка) не сложная, и на выходе гарантированно ровный чулок.
я видел как-то кривой фланец... подтеков не было
W124/300E
Тогда бы износ был неравномерным, проплешинами.
Впрочем, мы не знаем, какой у ТС.
Одно колесо, подтеков никаких нет. Делали развал он показал что слева 0,13 справа 0,22(то колесо которое подело ) стенд развала говорит что в допуске и мастер тоже говорит что все в допуске и регулировать там нечего. Это не официальный дилер. Заехал к официантам там сказали что развал сзади регулируется и озвучили цену в 4500 рублей. Что такое чулок это корпус моста??
W124/300E
Ну, официанты много чего наговорят.
Что рыба вчера плавала, поросенок хрюкал, водка свежая...
Но про сх/развал на Джипах вряд ли много знают :(
И официалы от них недалеко ушли, видимо.
Я бы согласился, и постоял рядом, и посмотрел на их му..... вые рыдания, в попытке отрегулировать задний мост
И на камеру и на Ютуб :D
Крутые перцы на не разрезном мосту развал и схождение делают..)))))))
Это если быть точнее часть корпуса моста .. левая или правая часть..в твоем случае правая. Визуально не осматривал мост может где вмятины есть на нем .. мост загнуть надо еще постараться.)
Изменено пользователем Stimon
W124/300E
Не не особо :(
Даже несильным боковым ударом можно загнуть, на бордюр, например налететь под острым углом, или в заносе.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Irishca
    • Maxigal
    • Прохор
    • Tomsk
    • Колхозник
    • biker
    • Вранглер Билли
    • VladikR
    • Андрей Белов
    • MAK55
    • olegmihalich
    • Pavelhome
    • AS8
    • Chrysler
    • legnum764
    • Иван186
    • Gosudar
    • S Sh
    • ромус
      • 11416
    fly2sky
    fly2sky
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
