клаксон...WH
ivroma07
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
здравствуйте братья понедоразумению по названию джип гран чероки :))
подскажите - где клаксон (звуковой сигнал) находится на Wh (CRD дизель, 2008 года).
как до него добрать не сильно разбирая авто.
пропал высокий сигнал. низкий работает. за 3.5 года уже 2 клаксона сохли... :(((
помогите советом, братья по разуму (зачеркнуто) по джипу...
под правым передним подкрылком
  • Нравится 1
спасибо. правый - это смотреть спереди или с места водителя ? хочу снять и почистить - похоже просто загадился....вдруг оживет
если нет - вкрячу что нибудь подходящее по размеру.
правый это по ходу движения
  • Нравится 1
с руля работает сигнал (низким хрипит). но нажимать надо с небольшим усилием... завтра-послезавтра полезу смотреть. буду колхозить.сил больше нет покупать мопаровские клаксоны - они у меня как расходники идут. чаще колодок. :((
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Я волговский поставил уже 3 года и все путем. Даже особо глухие и наглые по движению внимают )
вчера поставил китайские жвухканальные - 110 дб. вроде гудит хорошо. залил все контакты полистиролом. посмотрим насколько хватит по зиме. установка как ни странно несложная - зачем только в сервис ездил...фоток нет - да ихполно в любом магазе - 400 руб комплект
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • buzz
    • Alexxx19
    • Damir7
    • gaa2gaa
    • Марсик
    • Andrey1979
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101867
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
