датчики давления шин
vadimon
Автомобиль: wh
Всем привет! Недавно купил WH, на машине не работает один датчик давления шин, хотел купить на форуме, а все пишут что они разные и могут не подойти, если кто знает то пожалуйста подскажите как узнать какой датчик давления мне подойдёт? Заранее благодарю!
8 CRD 2006
Андрею UP6 напиши, он всё и расскажет. VIN - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
BMW 330Cic
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Vadym D
    • Гарик Москва
    • Евгений Панченко
    • leksrus1
      • 13115
    Vadym D
    Vadym D
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
