Инструкция по установке оригинальной камеры заднего вида
2) Купить за разумные деньги оригинальную камеру
кит за 265 долларов
http://www.justforjeeps.com/82214345ab.html
у меня ходят вялые мысли посмотреть камеру от киа сид.
у них она тоже на багажник сверху прилеплена.
может на нее цена дешевле :)
А где гарантия, что активные линии будут работать?
Вот такую хреновину я недавно откопал. Копия камеры от WK2 с активными линиями.
Хотел взять себе на эксперимент, но пока не на что.
да никаких гарантий нет конечно.
Я как то тешу себя мыслью, что хоть я и хреново паркуюсь, но не настолько, чтоб без линий не смочь)
а есть гарантии, что с китом они будут работать?
Ч0т подумал, что 18 тыс. не такие уж большие деньги..
может подарить себе на НГ? )))
А в этом случае не понятны такие траты и сверление железа, чтобы вкорячить непонятно что, которое будет работать не лучше китайца за 1,5 рубля.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Ч0т подумал, что 18 тыс. не такие уж большие деньги.. может подарить себе на НГ? )))
Думаю, что это хороший подарок. А если потом заснять весь процесс установки и поделиться с товарищами на форуме, то просто класс! Если брать комплектацию с камерой, я уверен, что там вся цена х2 включена. Почему вас пугает сверление, раз-два и две дырки, немного шлифануть, средством мопаровским обработать и вуаля. Мне не страшно сверлить тачку  :lol:
146%, что будут. Линии рисуются камерой и передаются на голову через Lin-интерфейс.
Это всё равно как сменить родные галогеновые фары на родные ксеноновые и задаваться вопросом: "Подойдут ли к ним оригинальные лампы"))
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я бы пошел другим путем.
Можно купить камеру от Гранда рестайла, мне попадалось предложение за 4 тыр.
Правда, для нее надо маску колхозить, так как она под внутреннюю установку.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Мне поставили такую https://ru.aliexpress.com/item/CCD-HD-universal-Car-rear-view-camera-car-parking-backup-camera-reversing-camera-color-night-vision/32314319573.html?spm=2114.10010208.1000014.4.hvc6k0&scm=1007.13338.50051.0&pvid=11977e73-69cd-4946-bfb8-9e6c03b6fd7b&tpp=1  ничего не сверлили
Ага, камеры-то, по сути, одинаковые. Разница только в месте установки.
Да и думаю, что при должном артистизме удастся поставить её почти как на Гранде и без арматурных работ.
Мне поставили такую
Я себе тоже такую поставил, для бюджета норм.
ничего не сверлили
Ой ли? Это как так?))
Что вы искали и не нашли?
Ловите!
@Giraffe, это где такие цены? В чём подвох?
Это ебей.
Номер посмотрел по каталогу (не кит, а запчасть для машин, у кого уже установлено)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
Это ебей.
Да, это только камера, б/у с царапинами. Вот можно оригинал так купить без проводки - https://www.moparpartsoverstock.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1270574&ukey_model=15916&ukey_modelrange=0&ukey_make=1097
Изменено пользователем Р Кирилл Е
Вот можно оригинал так купить без проводки - https://www.moparpar...&ukey_make=1097
155 камера
166 рамка
3,32 крепеж
итого 325 долларов.
или кит с проводами за 265 долларов? :)
тем более при попытке заказать с этого сайта мне сообщили, что вне США доставка только при заказе от 10 000 долларов.
1CAMERA ASSEMBLY,With Bezel
[-XR], [XAC]1YR54AXRAE
[-W7], [XAC] 1YR54GW7AE
[-VG], [XAC] 1YR54HVGAE
[-GX], [XAC] 1YR54JGXAE
[-RP], [XAC] 1YR54JRPAE
[-SC], [XAC] 1YR54JSCAE
[-BU], [XAC]1YR54KBUAE
[-EP], [XAC] 1YR54KEPAE
[-FS], [XAC]1YR54KFSAE
[-AU], [XAC]1YR54LAUAE
[-DS], [XAC]1YR54LDSAE
В первых скобках код цвета.
Камера в сборе с маской.
Дальше сами, мне лень.
Установили на заднюю дверь около кнопки откр.двери. убрали болт крепления декоративной накладки , а дырка по диаметру таже. камера чуть смещена от центра но меня это не беспокоит.
Можно фото? Не понимаю как это. Какой болт удалось заменить? Пластик-то сверлили жеж?
куда запихнули без сверления, если не секрет?
ничего не надо сверлить. разьем на проводах очень маленький и легко пролез в имеющееся отверстие. потом крепим камеру гайкой, а разьем питания и видео тщательно изолируем. Я еще потом мавилем забрызгал дверь изнутри. Проездил уже две зимы - полет нормальный.
Изменено пользователем Игорь Анисимов
, фото на машине)
, фото на машине)
Машины нет под рукой, посмотри здесь https://www.drive2.ru/l/10088764/ установлена так же.
@Brandon Heat, я правильно понял, что тебе дали ссылку на твою инструкцию? :D
@Р Кирилл Е, именно :D
, я понять пытаюсь какой болт там можно заменить на камеру, ну никак не могу сообразить :huh:
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@Brandon Heat, что-то ты делаешь не так  :D
Ась? Чегой-то? У меня все болты остались на месте :up:
как мне кажется возникло непонимание :) дырку там всё-таки сделали, но владельцу об этом не сказали :)
Всё, до меня дошло какой болт они выкинули :D
Хорошее решение, но бесперспективное в плане возможной установки омывателя камеры, его просто неоткуда там выводить незаметно без сверления железа будет.
Мне всё не даёт покоя углубление, которое справа от ручки открывания багажником. Для чего оно?
Изначально я хотел туда вкорячить камеру, уж очень вкусное местечко, но по ту сторону волков такая *опа творится, что пришлось отказаться от этой затеи.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 358 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • StormOwner
    • Евгений 77
    • icenet
    • CHAOS
    • diman416
    • Dmitriy818
    • Евген119
    • Якорь
    • Pytnik007
    • Orion_203
    • AS8
    • Vlad&Mir Aс
    • Николай Южный
    • GogVan
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Pytnik007
    Pytnik007
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
