Инструкция по установке оригинальной камеры заднего вида
Black_Raven
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
Друзья, вчера после снегопада перестала работать камера заднего вида. Устанавливал у ОД. Показывает синий экран и все. Куда смотреть? Бубнилка 5 дюймов
@Voligors, снегопад тут вряд ли может быть виноват. Наверное просто звёзды "сошлись".
Вариантов два:
1) Герметичность камеры изначально была повреждена или криво установлена ОД и умерла от попадания влаги / не сильно прямых рук.
2) Проводку хреново закрепили и она оторвалась (возможно вместе со штатной).
Функция задержки выключения камеры работала, не проверяли? Если не работала, значит запитывали камеру от лампы заднего хода и возможно даже, по уму, установили предохранитель, он мог выгореть.
Если функция задержки работала, значит запитывали, по науке, через багажник, и надо бы поискать какой предохранитель отвечает за штатное подключение и проверить его. К сожалению где он не знаю, тут помочь не могу.
Если все предохранители в норме, разбираем потолок и смотрим что там с "соплями", которые прокинуты от штатной проводки к камере. Пример разборки читаем в БЖ.
Если там всё в порядке с проводами, разбираем обшивку багажника. Если и там всё в порядке, покупаем новую камеру.
на задержку внимания особо не обращал, милисекунды. в остальном спасибо, попробую
Изменено пользователем Voligors
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
@Valerus34, а мурзилку можно покрупнее?
Вижу провод с разъемом и имею закономерный вопрос напуркуа я резал провода
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
ссылка на мурзилку в первом сообщении данной темы.
@Black_Raven, ага
А во втором все что мне говорит форум на эту тему
ЗЫ:
Нашел в 4 сообщении на гуглодиске, а это тот же самый мануал?
По фотке похож
Так по нему и не понял где там разъем
Изменено пользователем Bang
да, тот же самый.
@Valerus34, а больше подробностей? )
временные затраты, денежные?
впечатления от камеры?
адекватность работы линий, как пачкается и т.п.?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
установка у ОД от 7К, некоторые совсем совесть потеряли и просили почти 20 при том, что говорил, что все активировано, нужна только установка.
В Авалюксе хотел ставить пока там коробас меняли, но по допам не каждый день работают, пришлось искать альтернативы поэтому прайс почти у всех уточнил )
В ЭрСи ставили долго. Часов 8 получилось примерно. Утром загнал, после работы забрал.
Картинка норм. Обзор шикарный, место установки удачное. все видно, даже страшно.
Линии средне, так как в даль широко показывают (
пока один раз протер, запотело )
Изменено пользователем Valerus34
@Valerus34, а на жгуте проводов часом бирки с оригинальным номером не было?
или какой бумажки с комплектом поставки?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
благодаря доброму форумчанину up6 на НГ машине пришла камера
Поздравляю, класс!!! Мне тоже пришла камера. Но я заказал без проводов. Теперь надо что-нибудь придумать. Увы код 68254111 АВ, который указан на пучке проводов не пробивается. У тебя в авто была какая-нибудь подготовка от головы в багажник, или все тянули от компа?
@up6, может ты можешь помочь с проводами?
Изменено пользователем Р Кирилл Е
@Р Кирилл Е, не знаю. Я ОД отдал и на работу уехал. Провода лишние не возвращали. Другие форумчане говорят, что проводка есть. Для экрана 8 подтверждалось на практике.
Это до багажника, в потолке они есть, а дальше надо что-то тянуть.
камеру заказали как просто запчасть? не установочный кит?
Кстати, если судить по количеству проводов в ките, скорее всего там как раз на багажник.
@Valerus34, таки может и не надо жгут покупать, а самому "врезать" провода от камеры до багажника? :rolleyes:
так а разъемы где брать?
На сопли вешать?
На сопли вешать?
Да.
@up6
угу, комрад отдельно камеру заказал, как запчасть.
проводов в комплекте нет.
Я вот тоже на нее смотрю(на ебее продается) но, что с этими проводами потом делать.
существует отдельный номер или нет?
просто в каталоге мопар можно найти кит, и можно найти камеру/рамку/держатель как три детали.
Кабель так и не смог найти. есть он или нет? и какой номер если существует?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Жадность порождает бедность.
Попробуйте номер 68190268AE, но это скорее всего жгут на дверь багажника с камерой.
Да, заказал только б/у камеру/рамку/держатель из Калифорнии. Написал продавцам китов, увы, отказываются продать провода отдельно. Напишу прямо в Mopar сегодня.
Black_Raven сказал(а) На сопли вешать? Да.
Разъемы, наверное, можно купить и спаять?  :D
Да, это вряд ли на камеру
теоретичиески коннекоры можно заказать, они идут вместе с проводкой обычно, на надо сидеть за схемами и искать их нумерацию и обозначения...
@up6, я уже написал в Mopar, ждем ответ. Если нет, то вместе найдем коннекторы, идет? :up:
думаю мопар ответит стандартно - используйте установочный комплект... по поиску - идет, Вы начнете, а я присоединюсь по результатам... ну и ВИН машинки со штатной камерой с завода лучше заиметь
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • Юрко
    • александр14728
    • Galex89
    • Сашка228
    • Марк55
    • СергейВикторович
    • vyalkov
    • ALEX3
    • Артур69
    • Виталий1988
    • Седдой
    • bart100
    • udd1
      • 36218
    Сашка228
    Сашка228
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
