Помогите разобраться
Добрый всем вечер! Помогите внести ясность в непонятную для меня ситуацию.
Дано: Гранд рестайлинг дизель. Провел ТО с заменой масла в двигателе 4 с половиной тысячи назад. На дисплее рисует 78 процентов "остатка качества масла". Уровень масла на 1,5 - 2 мм ниже отметки МИН на щупе (проверял сегодня утром). Имеется ошибка по мотору блокировки заднего дифференциала, при запуске двигателя система после диагностики блямкает и предлагает провести ТО системы полного привода. Мотор заказал, жду.
Вчера вечером (температура около + 4) завел машину, начал прогревать на месте, прошла диагностика, все контрольные индикаторы погасли, потом сразу же блямкнуло привычно и загорелась "пьяная машина". А вот дальше случилась непонятная для меня ситуация. Примерно через минуту после запуска двигателя на центральном дисплее появилась надпись "Проведи ТО", никаких ошибок при этом не отражается, дополнительных сообщений об ошибках (кроме ошибки по полному приводу) на экране не появляется. Сегодня утром этого сообщения не было, а вечером при запуске появилось вновь.
Вопрос: Что это? Вода в фильтре - отстойнике? Недостаточный уровень масла? Или еще что-то?
Буду весьма благодарен за ответы - советы.
А что в дизель масло очень проблематично долить? Как минимум об одном голова болеть не будет, ну и вообще как-то оно не комильфо...
Возможно, как вариант, после десятого пуска(пути программные знает только сам программист и то не все иногда :D) с неисправленной проблемой пишет настойчивее, мол настоятельно рекомендуем посетить сервис, думает что вы хрен забили на него... :D :D :D
Если мотор на подходе, я бы масло долил и катал до сервиса...
Изменено пользователем Tumofeй
@Tumofeй,
Масло долить не проблема, уже купил, только вот лично мое мнение - 1,5 - 2 мм - это около 100 граммов. На полном объеме масла в двигателе 8,5 литров - ничто.
Если мне не изменяет память, была у дорестайлов  подобная фигня - с похолоданием и пробегом после замены масла 4500 - 5000 начинал проситься на ТО. Только вот не помню, чем все закончилось...
Если было бы от максимума 1.5-2 мм то не критично но вы же пишите что ниже минимума
он должен был написать проведи то, какой-то системы! Какой?
Так в том-то и загадка, что сразу после запуска двигателя пишет "Провести ТО системы полного привода", а через минуту (примерно) просто "Провести ТО" БЕЗ указания какой бы то ни было системы! Шайтанама...
Сегодня с утра, кстати, опять эта надпись не выскакивала, я правда масла долил. Вечером еще раз попробую, по результатам отпишусь
Ему пофигу на уровень масла.
@Лунный пчел,
Точно! Машин живет своей жизнью - сегодня "Проведи ТО" не зажигал ни утром, ни вечером. Зато при постановке на охрану закрыл с кнопки, нажал трижды кнопку "закрытого замка" на брелке (отключил датчик объема, в багажнике стоит пластмассовая бутыль с водой), а он зажег фары и завелся! И так два раза подряд. При этом кнопки дистанционного запуска у меня на брелке нет. Точно шайтанама!
Стремная фигня... :blink:  Хорошо что сам не уехал... :D :D :D  А вам в сервисе случайно не программировали ничего?
А как АКБ? Можеть быть глюкнули компьютеры из-за низкого напряжения?
@Tumofeй,
Ничего не программировали
@slowtraveler,
Может быть, хотя напряжение зарядки показывает 14 вольт, клеммы правда еще перед зимой не чистил.
Может батарейку поменять?Не могла потечь?(в брелке)
Изменено пользователем Алексей Донской
@Лунный пчел,
А точно в 2014 м.г. нет матч ка уровня масла? Просто после полива ПОКА на ТО не зовет... Теперь бы еще научиться уровень масла по щупу определять...:)
@Алексей Донской,
Батарейку менял месяца два назад, поставил хорошую - Ренату.
Добрый день. Гранд Рестайл 3 литра дизель. Загорается чек на холодную при разгоне. Ошибки р0088 но в основном р0191. Расшифровал вроде как подвисает сенсорный датчик давления в рампе. Подскажите кто как лечил?? Оффициалы советуют тупо ставить оригинальные фильтра и все...
  • denis107
  • zorge799
    • 24 Записи
    • 44149 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215295 Просмотров
    • 455950 Просмотров
