Сдохло шлицевое кардана. Чем заменить?
Pitbull25
Автомобиль: Pathfinder 3.0 V9X
На свежекупленной машине wj 4.7 HO присутствует люфт в шлицевом соединении переднего кардана. Скорее всего ремонт посредством напыления не даст нужного эффекта. Под замену или шлицевое или кардан. Чем можно заменить?
@Shed,  на сайте нашел только шуросые карданы под чирок. Меня интересует имеено найти б-у. От zj 5.2 не подойдет?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Я себе там крестовинный кардан передний купил от Зедки, правда пролетел с длиной и пришлось чуть нарастить, уже больше года ходит. Там и шлицевые отдельно продаются и все прочее для карданов.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Qumar
    • Goshan60
    • kseregan
    • alexeysh
    • dibanoff
    • Voldemar2369
    • andrey020
    • Владимир(Лексеич)
    • JimmyT
    • _ВОРЧУН_
    • porokin
    • Михаил1973
    • Евген119
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
