ESP и ABS на WK/WH (Выделенная тема)
олегТТ
размеры даёт прописать:
235 65 17
245 65 17
245 60 18
245 45 20
255 45 20(front)/285 40 20(back) - эти одной позицией.
все)
Изменено пользователем Avtor
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Некто
    • ММА
    • Мавр
    • Stepashkafx
    • S Sh
    • x-gnom
    • Игорь Кисельников
    • Артем А
      • 9735
