ESP и ABS на WK/WH (Выделенная тема)
олегТТ
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
размеры даёт прописать:
235 65 17
245 65 17
245 60 18
245 45 20
255 45 20(front)/285 40 20(back) - эти одной позицией.
все)
Изменено пользователем Avtor
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • Giga063
    • Oleg40
    • Mr2000
    • Rusich
    • Pashkaru
    • Vor
    • JxJ2011
    • Полисандр
    • Игорь Че
    • per4ik
    • U F O
    • voffka_li
    • Irishca
    • Yurank
    • avdeevru
    • Ark_96
    • Russemann
    • Dagness
    • S08
    • mustafa976
    • Kofman
    • андрей973
      • 9542
