Перестали включаться противотуманки WK/WH
Sanych5.7
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 WK2005
Доброго времени суток!
Недавно совсем без причин перестали включаться обе противотуманки, при проверке лампочек одна сгоревшая , но вторая целая
Я попытался поискать схему в многотомном чтиве , и понял что проще попросить помощи
Ткните пожалуйста в цепочку (схему) включения , от выключателя ,реле предохранитель
Предохранители проверил все , целые
Изменено пользователем Sanych5.7
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Реле туманок сдохло скорее всего, стоит в блоке ближнем к АКБ, на обратной стороне крышки блока схема расположения. На приборке индикация включения туманок загорается?
WH SRT8 2008 Был
Если индикация горит значит подрулевой работает, следовательно, кроме реле больше ничего нет в этой цепи.
Понял завтра проверю , а еще уточнение можно - предохранитель в этой цепи отдельный или общий для всего света?
WH SRT8 2008 Был
реле туманок с другим соседнем реле местами поменяте и сразу станет понятно в реле ли дело.
Да, желтый №15 20А
http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
За схемку предохранителей отдельное спасибо
А теперь главное :
Реле работает , предохранитель целый фары не светят , на предохранителе напряжение есть ,
Самое интересное задние противотуманки тоже не работают , симптомы те же индикация есть , реле работает предохранитель целый , проверял все и только сечас знаю что проверял нужные, вот только не лазил лампочки смотреть , но это позже сделаю передние больше интересуют
Из всего что получилось проверить , осталось предположение что после предохранителей есть соединительный штеккер и в нем возможно нет контакта , есть такой?
WH SRT8 2008 Был
На задних туманках сгнили патроны и разъемы, можешь не сомневаться, почти на всех WK так.
Спереди, если реле и предохранитель целые, то смотри проводку, больше ничего там нет.
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Купить новые лампы, обе!!! и поменять. Всё дело в контактах, внутри ламп!
Было такое на WJ. Обе лампы целые но не горят.
Изменено пользователем NESVIG
...Обе лампы целые но не горят.
Питания на разъемах нет
Похоже где то обрыв в проводке,нужно "прозвонить" от разъемов ламп до реле(по плюсу) и точки(ек) массы (по минусу).
Думаю суббота по свободнее будет и я спокойно в тепле поковыряю проводку , отпишусь по результатам
Если кто то что то желает увидеть под бампером и подкрылками пишите нафотаю  :ok:
WH 3.0 CRD 2005
Такая же беда, только передние птф работают, а задние нет (патроны, разъемы и лампы целые, проверил), питание не приходит.
А реле и предохранители отдельно на задние птф стоят или нет?
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Может фича в рулевом переключателе!!!!!!
WH 3.0 CRD 2005
Но как, передние включаются, а задние нет.
Там же один переключатель или я что-то не догоняю?
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Переключатель один, но положений много и контактов тоже.
Науку о контактах никто не отменял, может пружинка подсела и не доводит до нужного положения!!!!
Переключатель легко диагностируется - на приборке лампы включаются значит он в порядке
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Привет,у меня на дизеле передние птф вкл. на переключателе поворотов,а задние птф отдельной кнопкой на передней панеле.
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
У меня всё на подрулевом переключателе!
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Странно,видимо разное исполнение. У меня авто дилерское, для России. Причем задние птф загораются только при включенном ближнем свете.
WH 3.0 CRD 2005
На приборке лампы включаются, а задние птф нет
Рестаил и до рестаил - вся разница
Дальше реле, потом провода , далее цоколя, ну и главное сами лампочки  :good:
Реле при окрытом капоте слышно как щеткают, как советовали мне выше поменять местами исключить можно плохой контакт в самой реле
С проводами все намного сложнее
WH 3.0 CRD 2005
Спасибо, цоколя и лампочки проверил - работают, а вот реле надо "послушать"
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ну,судя по году авто,у Nesviga нерестайл,но чего то у него все на переключателе находится? В чем подвох?
WH SRT8 2008 Был
У меня на дорестайле кнопка включения задних туманок находится на торпеде в верхнем ряду кнопок.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Вот,и у меня так же.
WH SRT8 2008 Был
в 2006 стали на торпеде делать, в 2005 на подрулевом.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 318 гостей (Посмотреть всех)
    • alexxy
    • xmo97
    • Vasiliy190
    • miluk068
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    GeorgT
    GeorgT
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
