Выезд в Елизарово 29.10.2016 (суббота)
Dover
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
В гараж за сапогами и выезжаю, если к 10.00 на парковку не приеду, то не ждите, увидимся в лагере.
Или на маршруте догоню.
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Опоздаю точно... В гараж войти нет возможности, так что накрылись стол, плитка, решетки... Ща в рыболовном магазине сапоги прикуплю и к вам. Думаю буду к 11.00.
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Ну и где все?
193
Автомобиль: Bathyscaphe III
На стоянке, 5 экипажей всего доехали пока
438
если засветло успею, навещу )
189
Автомобиль: Toyota RAV4
Вы уже доехали?)
suzik
8 АТ - солярка
@Deonis, ужос!!!!!!!
473
@suzik, :good:  :good:  :good:
suzik
8 АТ - солярка
@Professor, ну-ну! Здорово!
116
Автомобиль: командор
Глубоко наверное!
НА ЛОДКЕ НАДО :)
suzik
8 АТ - солярка
Это Командира утопили?
suzik
8 АТ - солярка
@Deonis, просто спросил :)
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Профессор сделал наш день!!! Диман, СПАСИБО!!!!
Автомобиль: Jimny
Красавцы, хорошо что на полу у Димы нет ковра))
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Уровень воды можно определить по двери...
1 247
Да,хорошо  :good:
Виталь как сапоги?
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Да,хорошо :good:
Виталь как сапоги?
Отлично! Сапоги в самый раз! Прохладно я б сказал, хотя они с теплой подкладкой были. У костерика грелся иногда. Без сапогов выезд бы точно не удался... :)
Профессора лебедкой из ямы Блэксержа вытаскивал, ну и сам полебедился разок.
1 247
А это не он в 2013
193
Серый конь прибыл в стойло своим ходом.
Без зарядки и с гудящим задним мостом.
Серый конь борозды не портит... Ага... ;) )))))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • adrenalin70
    • Andei
    • Константин2105
    • TRS Motors
    • Temofey
    • Kaco
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 82176
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
