Заводится и глохнет 5.7 Hemi
Эксплуатирую WK2 5.7 2 года, пробег 60.5 т.км. Раньше были проблемы с зажиганием один раз в два месяца, схватывал с 2го раза. Сейчас забираю с Фориса после ТО, а мастер говорит, что авто не завести. Потом диагност поколдовал и я уехал (а зря). Теперь не могу вообще завести, стартер крутит и не схватывает. В форисе говорят, что это болезнь всех 5.7 - блок под капотом, предлагают контакты пропаять, т.к. у нового блока могут быть теже проблемы. Подскажите, кто знает, так ли это?
  • Ответы 69
  • Просмотры 8,8k
  • сообщение номер 2 в теме видимо осталось без внимания...
  • Еще говорят что в Москве кур доят - местные подскажите так ли это? Так рождаются бредовые рассказы про то чо незнаю где и низнаю что но точно гдето чето, и говорят что так и есть, да точно оно так и
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    какой блок? там их парочка есть
Извините, не увидел его...
сделайте реколл - получите устранение косяка с внутренним реле - аккуратно и без колхоза
  • 2 года спустя...
Привет!
После небольшой поездки в городе остановился, заглушил, через 30 сек завожу, а она заводится, троит и глохнет. Завожу еще раз, она оч сильно троит, как бы только одна сторона работает, 4 горшка, при этом трясет сильнл и звук нехороший. Глушу. Завожу снова, все в порядке. Было 2 раза такое, в промежутке 2 месяца. Страшно. Что проверить?
перенос сообщения в соотв.топик
Такая-же ерунда приключилась, двигатель 5.7, пробег 130ткм, год 2010. Вчера 2 часа на заправке проторчал. Стартер крутит, схватывает и глохнет, но если завелась, то едет и никаких проблем. Только при запуске.
Сканер показывает ошибку: низкое давление топлива. Бензонасос менять? Где купить? В сборе или как лучше? Выручайте))
PS: Забыл сказать, что реле поменял, но ничего не изменилось.
Изменено пользователем sibkit
Дополнение
не припомню такой ошибки у джипа... реле рекольное стоит???
Нет, реле обычное, за 700р купил, 35Ампер 12В. Из за него думаете? Как проверить?
Подскажите, как можно проверить реле не разбирая блок предохранителей? Предохранителя M25 у меня нет, где еще посмотреть напряжение на бензонасос без ямы?
18 часов назад, sibkit сказал:
Добрый день.
Ваш автомобиль не мониторит давление топлива.
Напишите коды неисправности и мы вам поможем.
С уважением.
Проблема решилась. Что было: у меня в автомобиле нет HIGH FAN RELAY, которое крепится на кронштейне, рядом с блоком предохранителей (Привет предыдущему хозяину!) Поэтому я, увидев, что там одно реле, ошибочно решил, что RECALL R09 на автомобиле не делался. Разобрал блок предохранителей, перепаял реле на новое (старое не работало) и.. проблема осталась.. сегодня еще раз разобрал блок предохранителей, убедился, что новое реле исправно и решил вызвонить его предохранитель, чтоб каждый раз не разбирать. Вызвонился предохранитель M25, который у меня отсутствовал и наконец то меня осенило - сгорело реле по RECALL R09, который, оказывается, уже делался! Вместо четырехконтактного реле OMRON отлично подошло пятиконтактное реле производства ЭНЕРГОМАШ, которое совершенно случайно оказалось под рукой (прозрачное со светодиодом и встроенным предохранителем). Хэппи енд!
  • AlexandrNSK
  • Buldozer
  • Intrepid
  • Seman3
  • sewerok
  • Ados20091
  • JeepWQ
  • Иван 71
  • Dizel Man
  • anddeg
    • 39289 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208549 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449818 Просмотров
