Заводится и глохнет 5.7 Hemi
Автомобиль: Grand Cherokee 2011 5.7
Проблема была с рыле бензонасоса в блоке TIPM.
652
Ну а что, реле поменяли, или таки контакты прошевелили, пропаяли ?
5 641
на 3.6 используется реле внутри tipm, проще заколхозить другую
скорее всего на 5.7 таже схема.
пугает одно, почему контакт "мудит" только при запуске, а потом машин едет нормально?
Изменено пользователем rosetka
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Уважаемые форумчане!!! Я похохотал бы до коликов, но 5,7 не завелся после того как я написал двумя-тремя постами выше свои умозаключения...
Язык мой - враг мой, думаю есть ли такая болезнь???Промолчать не могу в угоду любителей и почитателей марки, скажу что может не завестись и сейчас уже по выяснению обстоятельств уточняю что может не завестись, но в моем случае причина бональна - качество топлива!!!
Обладаю 2-мя авто с 5,7 регулярно имею проблемки с аи-92,95 месного разлива, вожу любимцев к спецам где промоют форсунки, заменят свечи, проверят электронику и механику, ну нет приличного бензина рядом, японцы и немцы глотают помои с наших заправок, с отрыжкой канешна, но вот любимцы привередливее и разок в 30ткм. надо их мыть...
Автомобиль: Был Jeep GCL 3
6 но я чуть поколдовал и стал Jeep 14 GCO 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Привет всем! Я чуть с ума не сошел... в последний раз 10 минут бился с ним... а оказалось... бегу в сервис! (Хотя у нас безрукие... Подскажу сам!)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Приветствую одноклубники!
Посоветуйте что делать?
Грандик 5.7 2011г.
Стал плохо заводиться по утрам, и после того как постоит часов 5.
Заводится и сразу глохнет , и так раз 7
Еще заметил пару раз что когда выключал машину а бензонасос работает, открыл капот постучал по блоку предохранителей и бензонасос выключился)
Еще заметил что без тормоза несколько раз зажигание открывал как бы подкачивая бензонасос и легче заводился!
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Датчик температуры ОЖ на мозги двигателя такой эффект дают. Либо контакта нет, либо датчик врет, и мозг недоливает.
Посмотрите ELM-мом температуру ОЖ после такой стоянки, и многое прояснится.
Спасибо, проверим! А реле бензонасоса ?
19
Автомобиль: KK 3.7 (есть)
WK2 Hemi (был... теперь Kia Sorento Prime)
А это не неисправность реле бензонасоса?
http://wk2jeeps.com/tsb/rc_P5414.pdf
А может отзыв таки общий?
Звонил дилеру , нет такого отзыва не анонсирован в России ((((
вин???
@up6, vin в личку кинул
176
Может конечно чушь напишу, не обессудьте - просто очень похожие симптомы были.
Давненько у меня была Audi и по утрам тоже очень не хотела заводиться, так же как у ТС. Постоит несколько часов - опять капризничает. Куда я ее только не возил - никто ничего не толкового не сделал. Так и продал я ее.
Потом, через пару-тройку лет - ее опять выставили на продажу. Не удержался, спросил хозяина - в чем была причина. Оказалось до банального проста - форсунки надо было почистить, они просто плохо распыляли топливо.
имеете право на реколл... ну или купите этот набор за 2300 рублей и сами инсталлируйте
@up6,
Позвонил в Авилон JEEP, проверили вин говорят рекол на какието накладки на козырьки, а по реле не анонсировано в РФ
А где этот набор купить?
@Sted,@Sted,@Sted,@Sted,
Что за датчик ОЖ ?
набор можете купить у меня, подробности в личку, с Авилоном не согласен - это реколл уже делают довольно активно, а по их данным он не анонсирован... по козырькам все так - можете установить фиксаторы проводки
652
В Автосвете тоже не анонсирован реколл по реле насоса. По-моему, нигде.
Значит я ошибся. Но запчасти уже у Крайслера прописаны
5 641
Топикстартеру: есть тема про глюк иммо и бензонасоса, там мною подробно описаны методы борьбы.
У вас сдохло реле бензонасоса!
link
79
Автомобиль: пешекарус
@up6,
Ошибки нет, приступили к выполнению.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: 5.7 HEMI
На холодную машина заводится и сразу глохнет, либо стартер просто в холостую крутит и не заводится, после 3-4 попыток все же заводится. На прогретом моторе таких проблем нет. 5.7 дорестайл.
Что может быть?
реколл на реле бензонасоса делали?
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
По ходу есть какая то загадка в этих HEMI. Правда заводиться у меня нормально. Но пока полностью не прогреется может заглохнуть при остановке. Иногда при остановке как бы пытается заглохнуть. Заслонку почистил стало реально лучше Заслонка была грязная. И самое интересное она была как то не очень сильно прикрученная. Практически от руки открутились все болтики. Послушаю совета знатоков в моей теме "5.7 HEMI глохнет" и протяну коллектор.
Автомобиль: командер
а если подгазовывать заводиться? ИМХО дросель.
Если подгазовывать, обороты очень неохотно набираются и сразу глохнет опять
В 26.10.2016 в 02:03, Rotshild сказал:
Спасибо за совет, попробую прочистить заслонку, может и станет получше, но все же интересно, в чем еще может быть проблема
23
Сам в шоке. Но мне кажется что сообщество право. Где то банально подсос воздуха. Но не большой, так как ошибок не выбрасывает.
Наконец исправили эту проблему. Дело было в реле подачи топлива, которое впаяно в плату, она со временем выгорает. Мне ее перепаяли и поставили более мощную, заводится и работает как часы.
сообщение номер 2 в теме видимо осталось без внимания...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • SIBIR9K
    • usser
