Замена клапана рециркуляции отработанных газов 3,6л бензин (рестайл)
EAGLE GRAY
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014 3
6L
Форумчане, подскажите, где можно купить клапан PVC 05184763AD, замена 68083202AC на 3,6л бензин (рестайл)?
Заказывал первый в Экзисте и Эмексе...прокатили....
По регламенту замена через 100 000 км, либо через 50 000 км при тяжелой эксплуатации.
Первый стоит около 1000руб, второй почему-то от 5000))
Изменено пользователем EAGLE GRAY
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Нудному лучше брось десяточку он тебе его отрежет на ...
у меня можно... только он называется клапан вентиляции картерных газов. Цена неоригинала 1400 рублей и 2,5 недели из штатов
Тогда определиться бы в понятиях... Клапан PCV или клапан ЕГР к замене? Отсюда и правильный ответ на вопрос  :coffe2:
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Форумчане, подскажите, где можно купить клапан рециркуляции отработанных газов 05184763AD, замена 68083202AC на 3,6л бензин (рестайл)?
Они взаимозаменяемые?
Нет, к одному нужно еще и трубку докупать
05184763AD на дорестайл 3.6 2011 года подойдёт?
6L
На рестайл к какому датчику нужно трубку докупать? К 05184763AD или 68083202AC?
друзья, напишите вин номера автомобилей... все разложим по полочкам.
6L
1C4RJFAG0EC277076
под этот вин номер 68083202AC однозначный... рекомендаций по замене шланга нет...
1C4RJFBG0CC102712
Странно, почему такая разница в цене в 6 раз?
05184763AD только на рестайл идёт, что ли?
сообщение номер 3 в теме посмотрите...
Посмотрел, так они на рестайл и дорестайл одинаковые или нет?
на дорестайле идет 763, но он меняется на 202 + шланг, не рестайле сразу идет 202... к заказу 763 может быть недоступен, поставщик предложит 202...
6L
1400 рублей, это за 202-й?
6L
Качество неоригинала нормальное? Устанавливали уже их?
визуально вполне достойно выглядит... пока не устанавливали - еще не встречался с заказчиком
Автомобиль: Другой
а что у вас с ним?
Спарко, егр на моторе 3.6 появился только на 16м.г.
6L
Ничего, все работает нормально без ошибок. Просто есть желание поменять по регламенту
Я помню наш разговор... название темы смущает... Поразмыслив о высоком подумалось мне... а зачем мы вообще егорку отрезаем? :huh: если система понижает температуру в камере сгорания то глядишь и потряхивать не будет со временем... А может и ввели его намучимшись?  :blink:  Тут вот свой сервисманул почитал... получается около 1984 RPM меняются значения топливной карты в зависимости от вакуума в коллекторе... А существуют ли недорогие программаторы на Крайслер способные изменить значения топливной карты или задрать порог RPM?  :blink:  У Жипа степень сжатия высокая, поэтому кмк программа от Дьябло под 87 топливо уже не доступна... это мысль вслух или как зовёт UP6  :hi: "поток сознания"  :D
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
@up6, приветствую! Под мой VIN 1C4RJFCG2DC578735 какой клапан идёт?
привет Алексей, 68083202AC
Спасибо!  :good:
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Подскажите, на машинах 2011 года стоит данный клапан, просто начался расход масла при пробеге 110000 тыс.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • Nordicus
    • Aleks_RD
    • mustafox
    • brat-kondrat
    • metrodenis
    • Maxigal
    • Евгений70
    • Клеопатра
    • Gneush54
    • Erbol
    • icenet
    • Добрый64
    • Kruger 73
    • Lex50rus
    • Парадокс
    2. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
