Замена клапана рециркуляции отработанных газов 3,6л бензин (рестайл)
EAGLE GRAY
На клапанной крышке должен быть
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Я уже его нашел, слева если спереди на двигатель смотреть сзади стоит. Вот только не как не понять работает он или нет?
он работает по принципу - туда дуй, обратно ...й
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014 3
6L
Сегодня поменял клапан одновременно с заменой свечей.
Для тех кто думает менять-не менять....Выход из строя самого клапана маловероятен, а вот капроновая манжета может порваться. Далее...жор масла со всеми вытекающими.
Клапан покупал у Андрея up6 за вполне вменяемые деньги. По текущей стоимости уточняйте у него.
Самое интересное, что ни у кого клапанов в наличии нет, только под заказ. Так что лучше позаботиться заранее ))
  • 2 года спустя...
32
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
В 27.10.2016 в 00:18, up6 сказал:
у меня можно... только он называется клапан вентиляции картерных газов. Цена неоригинала 1400 рублей и 2,5 недели из штатов
Андрей, приветствую!
И мне подскажи номерок клапана на  1J4RR5GG2BC665832 , а так же ценник и сроки.
привет Эдуард... ответил в личку
@up6, добрый день! Подскажите, пожалуйста, на мой VIN 1C4RJFBG1CC358423 какой клапан идёт? И нужно ли покупать отдельно трубку, про которую вы говорили.
идет 68083202AC, надо или нет менять трубку - надо смотреть на авто или найти бирку на установленной
@up6
2 часа назад, up6 сказал:
@up6, Сейчас на снятом написано у меня AB на конце и два отверстия для крепежа трубки , на сколько я понимаю это значит у меня клапан нового образца и трубка мне не нужна. Правда официалы говорят , что мол крайслер рекомендует по замене клапана ещё и трубку менять . Насколько это действительно правда , не подскажите?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012
@EAGLE GRAY Приветствую! У меня вопрос, как к нему подлезть лучше? Как понимаю, там два болта Т25. Только вот расположен он не совсем удобно...
  • 5 месяцев спустя...
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
@up6 VIN 1C4RJFBG3CC304041
Андрей  день добрый, подскажите пожалуйста, какой мне нужно купить клапан, подскажите пожалуйста номер.
Изменено пользователем Alexfua
и вам добрый, по моему именно тот, что у меня на полочке стоит... прямо нарядный, оригинальный
29.03.2021 в 13:06, Jamal89rus сказал:
Всё что мешает отодвинуть. Я снял шланг с печки, немного антифриза вытекло, зато намного удобнее работать.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип
Снял клапан а он дуется в две стороны🙄 Или он от большого потока воздуха закрывается? И ломаться в нем не чему.
Как он должен в нашем случае работать?
Изменено пользователем ksid1
  • Ген. Партнёр клуба
177
Автомобиль: Jeep
post оценил AG!
Илья_СХ27 получил значок 'Помогающий' и 33 баллов.
@ksid1
1. Когда двигатель заглушен, клапан PCV закрыт под действием пружины и газы не поступают из картера двигателя во впускной коллектор. Инструкция гласит, что клапан ведёт себя аналогично при обратной вспышке, но когда вы в последний раз её видели на современных двигателях?
2. На холостом ходу или в режиме равномерного движения, к примеру, на круиз-контроле по прямой дороге без уклонов или при замедлении, количество картерных газов не велико, зато разрежение во впускном коллекторе растёт, вследствие чего пружина полностью сжимается, плунжер втягивается, появляется слабый ток картерных газов во впуск, при этом подсос со стороны воздушного фильтра исключён.
3. При небольших нагрузках клапан плунжер занимает промежуточное значение, увеличивая подсос картерных газов во впускной коллектор.
4. Во время серьёзных нагрузок или при ускорении, плунжер занимает положение, при котором канал разрежения имеет наибольшее сечение. Есть вероятность, что количество образовывающихся картерных газов превысит пропускную способность клапана вентиляции, в таком случае часть их отправится через вентиляционный шланг в корпус воздушного фильтра и далее во впуск.
Ломаться там нечему, зато изнашиваться и уставать есть чему. Срок службы до 10 лет или 160 тысяч, по факту масло через него гнать начинает раньше. Дуть для проверки работы такое себе, есть же нормальные способы.
Автомобиль: Джип
Всё это перечисленное выше я уже читал всё раньше. В других марках машин клапан продувается в одну сторону ,а как дуется исправный наш клапан? Запирается он при обычной продувке?
В 27.03.2021 в 19:50, online01993 сказал:
@up6
Я трубку не менял. Посмотрите на неё, если видимых повреждений нет, то и не трогайте её.
В 29.03.2021 в 13:06, Jamal89rus сказал:
Всё верно, болты Т25, глаза боятся а руки делают. Я минут за 30 управился.
2 часа назад, ksid1 сказал:
Скажите лучше продувается клапан ртом или только в одну сторону?
Если проехали больше 140000 км, снимите его и поставьте новый. Он стоит не великих денег.
Автомобиль: Джип
Пробег 127000 км заменить хочу так как похоже из за него долгосрочная коррекции топлива в минус поперла . Когда снимаю шланг с клапана и затыкаю трубку коррекция приходит в норму. Получается что переизбыток  подсос картерных газов во впускной коллектор идёт.
И всё же может кто пробовал продувать наш клапан ртом должен он немного подпираться или нет?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
9 часов назад, ksid1 сказал:
Я в рот эту грязь не совал.😀 Не видел смысла. Снял свой старый, внутри болтается клапан, как на новом. Разницы после замены не заметил, но меня особо не беспокоило ничего...Можно перестраховаться и заменить. Если делать будете сами, то нужны ловкие руки и длинные ноги😀 (либо подставка), а также терпение и короткий торкс Т25 и маленькая трещётка. Лучше всего, чтобы в головке для трещётки был магнит. Он меня выручил, т.к. Т25 всё время хотел вылететь на пол.
Автомобиль: Джип
Я его легко снимаю и ставлю в этом проблем нет) Меня всё равно интересует только один вопрос который я написал в предыдущих сообщениях!
В 12.04.2022 в 22:42, ksid1 сказал:
Сколько вы его снимаете и ставите, уже давно бы поставили новый и забыли. Тем более пробег подходящий для замены.
Если не хотите покупать новый, могу отдать свой старый на пробу.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Ртом продувается в обе стороны, но в одну сторону легче, а в другую труднее.
Автомобиль: Джип
5 часов назад, DrX-ray сказал:
Труднее дуется в какую сторону?
6 2021
Уже не помню. В выходные буду на даче (новый клапан там) - проверю.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 532 гостя (Посмотреть всех)
    • Keromajror
    • булат
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
