Что может щелкать при включении кондея-печки?
Lazybullet
Автомобиль: JEEP LIBERTY KJ 3
7 2004 год
Приветствую! Какую деталь нужно менять, чтобы пропало противное неравномерное пощелкивание, исходящее из ролика, указанного красной стрелкой. Там, как-будто, что то сцепляется и расцепляется, судя по звуку. Сам ролик крутится хорошо, а сверху него еще какой-то диск то стопорится, то крутится. Щелкает только когда включен вентилятор печки-кондиционера. Что это может быть? Прошу прощения за сумбур в терминологии)
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
ищите про вискохитер - там все прописано .... не посмотрел на профиль ссори...наверное тут про муфту компрессора кондея...впрочем это не про говнодизель а про суперагрегат V3,7 c минимумом навесного которое практически вечно...
Переведи крутилку, чтобы не дуло на стекло и ноги, щелкать перестанет, это автоматическое включение кондиционера работает, чтобы стекла не потели. По этому поводу есть отдельная тема.
в обще то это помпа ОЖ....
вечный - только чугунный мост :)
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Какой кондей?)))
К насосу кондея должны идти трубки, мимнимум две, вы че..)
+1 @Arny-xxl это помпа по всему виду, а в ней небось, тоже встроен этот самый вискодогреватель
Автомобиль: Jeep 2
:good: = шедеврально...вискохитер-навесное дизелька ни во что не встроен на V3,7..= так как бензинка из за более низкого кпд быстее начинает себя греть сама...и хитер ей нах не нужен=так пиндосы посчитали....Вы другое мнение имеете?
А что это по твоему? Не помпа? Не? :shades:
А если это помпа, то она отключаемая по твоему (время от времени) да? Или что там может работать на ней, таким вот способом?
Lazybullet
Не трогай нечего. Все нормально работает, так и должно быть
Изменено пользователем Томомболо
Автомобиль: Jeep 2
От них сплошные недоразуменья:
Они всё путают - и имя, и названья, -
И ты бы, Ваня, у них был - «Ванья».
не начинайте опять парить людям мозг- индите сразу под спойлер...
по моему это помпа но без хитера встроенного...)))
@Кот_ученый
Опять опускаешься во флуд не имея ничего сказать по теме? Как всегда?)
Автомобиль: Jeep 2
@Кот_ученый
падаю ниц при0фессоре...и умолкаю..
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Ну что вы в самом деле,горячие дизельные парни :D Ну перепутал чел муфту кондея с помпой,а чо там ,они ж все круглые :D А вы тут ужо спор с подковырками друг друга развели :D
Автомобиль: Jeep 2
Спасибо, попробую
можно просто пользовать зеленую кнопу справа экрана...- но это с кем не бывает...
- тож не криминал...эти округлости можно перепутать ...
но когда
- это как гланды через жопу...еще раз простите за мой французский...не сдержался... :wub:
Ну вообще интересно было бы узнать что у автора ветки работает вот таким образом
Всякая помпа по идее постоянно передает вращение от ремня на "шкив-вал-крыльчатка", а тут такое дело. По такому алгоритму(магнитная муфта) работают две вещи в навесном: догревалка и насос кондея.
Что стоит у автора на помпе?
Вот помпа, шкив и вал соединяются жестко.
Если есть какие-то общественные мнения, что там за шкив у автора ветки и почему он так работает любопытно было бы узнать, у меня один вариант - догрев на холодную(если это штатно установлено), ну или не штатная установка. Или автор ошибся? Спутал с кондеем? Стрелку не так нарисовал?   :)
А вот это:
Коллега не имея достаточных технических знаний и соответственно аргументов, пытается увести разговор  в медицинскую тему, где у него тоже знания на уровне "видел по телеку передачу с Еленой Малышевой"
Поэтому вряд ли мы дождемся вменяемых комментариев по теме
2  Lazybullet
Интересно было бы взглянуть на видео такой работы шкива помпы
Автомобиль: Jeep 2
думаю мало здесь найдется равных Вам по "вменяемости"...одно это чего стоит....
учите матчасть про V3,7 и не призывайте флудить сообща...читайте внимательно посты- впрочем про это Вам уже говорилось - толку=0...
впрочем дальнейшее развитие диалога по теме- покажет...
чпецом для Вас еще раз = автор несовсем точно указал источник звука и к чему огород городить с помпохитерами для бензинок? самому не смешно? мне грустно товарисч ученый за Вас...
Спасибо, попробую
Ты разобрался или нет (?), а то из за тебя "драка" назревает.
Давайте жить дружно. (Кот Леопольд)
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А чего тут разбираться ? Если
то это только муфта компрессора . Если просто
, то это несмазанный натяжной . Про него в свое время @Arny-xxl писал . Я тоже себе смазывал .
учите матчасть про V3,7...
Да, я помню, что матчасти и инструкции для тебя являются священной литературой из-за отсутствия собственных мыслей ;)
Вот смотри... :)
Берем муфту с подогревалки дизеля и прикручиваем на место шкива помпы. Сигнал для магнита муфты берем с термодатчика, с мозгов..не суть..
Теперь такое нехитрое устройство нам даст возможность полностью избавиться от термостата. Совсем.
ОЖ холодная - магнит выключен, помпа не гоняет жидкость вообще, жидкость в рубашке нагрелась - муфта включилась, погнала жидкость по большому кругу - температура падает - муфта выключается... щелк, щелк..и так далее
Машина нагреется мухой. И температура будет держаться ровно в рабочем диапазоне.
А если предположить, что посадочные места на валы у дизельной догревалки и помпы одинаковые? :) Но даже если и нет, то это все решаемо.
Схема концептуальная.
@Томомболо, опасное мероприятие . Для внедрения электромуфты на помпе придется много всего менять . Штатный датчик температуры точно видит состояние только при прокачивании жидкости . Конвекция не даст реальной картины . Печка стоит в малом круге , т.е. придется для нее ставить электропомпу  иначе будет неравномерность  подачи теплого воздуха в салон . Ну и каналы в блоке/ГБЦ придется менять : основной нагрев ОЖ идет в ГБЦ , а конвективный обмен наиболее эффективен при нагреве снизу . Поэтому чаще применяют не дискретное включение помпы , а переменную производительность оной , например , электропомпа .
Автомобиль: Jeep 2
пилите Шура-они золотые...а с "вменяемостью" я таки не ошибся... :up:
Я вот это и мел в виду, что-то вроде электропомпы). Да, ты прав, стоячая ож вскипит мухой, конвекции не будет в головке блока, точно, она в первую очередь и греется конечно, циркуляция хоть минимальная, а нужна
7 2004 год
Вот ссылка нам видео. Только с наступлением холодов частые щелчки пропали. Теперь это выглядит так: https://youtu.be/eXlbocbWih0
Звук идет из области коричневого шкива.
Красиво написано !  :D
Коричневый шкив - это компрессор . У Вас , видимо , направление обдува стоит "в ноги" , "ноги/стекло" , или "стекло" . Кондиционер включается , муфта щелкает . При < -3 гр кондиционер не включается .
7 2004 год
Значит все в порядке? А в теплое время интервал между щелчками сокращается? Спасибо
Изменено пользователем Lazybullet
Первая машина с кондиционером ?   ;)
В системе стоит несколько датчиков . Если воздух идет слишком холодный , компрессор отключается во избежании обмерзания испарителя . Может отключаться по достижении предельного давления .
В сильную жару компрессор может тарахтеть постоянно - зависит от его состояния .
7 2004 год
Не первая), но первая, которая так явно щелкает
@Lazybullet, видимо , в предыдущих авто компрессор стоял не в развале блока , а где-то ниже  - соответственно , звук не такой явный . Опять же , если великоват зазор в муфте (выработка и все такое ...) - щелчок будет громче .
У меня куда тише вращается, шума такого нет.
Хотя мой стоит куда ниже....этот сверху прям..
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    1. На плановом техническом обслуживании Jeep Compass 2018 года с пробегом всего 50 тысяч километров специалисты TRS Motors выявили несколько важных проблем. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и условия эксплуатации дали о себе знать. Была обнаружена необходимость замены сайлентблоков передних рычагов - эти элементы подвески изнашиваются не только от пробега, но и от времени. Также потребовался долив антифриза, что указывает на возможные незначительные течи в системе охлаждения.
      Состояние трансмиссионных жидкостей и двигателя
      Особое внимание привлекло состояние трансмиссионной жидкости в переднем редукторе. Несмотря на заверения владельца о недавней замене всех жидкостей, масло оказалось темным и требовало замены. Это лишний раз подтверждает, что доверять обслуживание нужно только проверенным специалистам. Также было выявлено запотевание клапанной крышки двигателя 2.4 MultiAir - эту проблему необходимо решать оперативно, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя.
      Как условия эксплуатации влияют на состояние автомобиля
      Интересно, что при пробеге всего 50 тысяч километров семилетний автомобиль уже потребовал внимательного обслуживания. Основная причина - машина постоянно находилась на улице, что ускорило износ некоторых резиновых элементов и повлияло на состояние жидкостей. Это наглядный пример того, что даже при небольшом пробеге возраст автомобиля и условия его хранения играют роль. Регулярное ТО позволяет выявлять такие проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Рекомендации по обслуживанию Jeep Compass
      Для владельцев Jeep Compass с аналогичными условиями эксплуатации мы рекомендуем не пропускать плановые ТО, даже если пробег кажется небольшим. Особое внимание стоит уделять ходовой части и состоянию технических жидкостей. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избежать неожиданных поломок. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Иван123
    Иван123
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
