Автор Artem_123
Автор Vakhtang
Распродажа #2 wk/wh/xk/xh
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
- Ishinart
- Марк55
- sanityclause
- Яша Ком
- BondAV
- Whale
- maximusg1977
- VPKH
- Wally
- Алексфрис
- MarkS
- Neek
- Дениска 1982
- big-shot
- Solist
запись - 24
комментария - 43600
Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.- Читать далее...
- 171
записей - 18
комментариев - 3447
комментариев - 310107
