замена передней панели 93 г на рейстал
uragan-z65
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
может кто подскажет можно ли заменить переднюю панель(торпеду) 93года на рейсталинговою?
HINO 500
9 метров в хвосте
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Kjkapisky
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
