Что за шланг?
mont@gnik
Автомобиль: командор
Привет одноклубники, товалился какой-то шланг или сапун под защитой АКПП,просветите что это и куда подходит.
Изменено пользователем mont@gnik
103
Сапун от редуктора... возможно...
116
Я тоже думаю что отнего, а как он там крепится?
1 651
W124/300E
Не, сапун от редуктора крепится на правом брызговике, под расширительным бачком, на один из болтов амортизатора.
А это сапун АКПП, проходит параллельно топливопроводам и крепится рядом с левой топливной рейкой, под пластиковой крышкой двигателя.
Вот на этой картинке у меня его видно:
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Жень , щас начнутся вопросы , "а что это за шланги?"  и "что за авто ?" :D
116
не угадали это сапун от раздатки, посмотрели на подъёмнике и поставили на место.
всем спасибо за отклик.
1 651
W124/300E
А где его место?
Вот про раздатку я не знаю :(
116
шёл от раздатки, закрепил повыше в подкапотном пространстве.
да, что-то многовато шлангов :D
1 651
W124/300E
Это походный самогонный аппарат ;)
100 км/литр первача :smile18:
(Кстати, сегодня для него приехал радиатор :good: )
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Уф, у меня тож самое обнаружилось, а куда он от раздатки идет то? в выхлоп?
116
вывел в подкапотное пространство, повыше и закрепил хомутом
762
На свежий воздух. :P
13
Так что, его глушить не надо??
762
Как это...сапун и глушить?
13
Ну, у меня был заглушен и запаян пластиком, подозреваю это сделали когда выхлоп меняли.
Де он штатно крепится то ? под капотом?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83936
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
