Откат сидения при выходе!
Автомобиль: WK
Ребята у меня проблема! При выключении зажигания и вынимания ключа перестало водительское сидение откатываться назад на 5 см! Хотя в бортовом компе эта функция включена! Что может быть? Симптомов никаких небыло! Просто с утра раз и не отодвинулось! Может глюк какой то! Сидение по электрике все двигается!
Автомобиль: с другого форума....)))
Такая фигня, по-моему, бывает если подвигать сиденье после настройки памяти. Выставь сиденье снова. Запомни. Должно работать.
и еще.. у меня иногда сиденье не доезжает до крайней высталенной точки к рулю.. глюки видимо biggrin
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Я у себя отключил........
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
Quote (dmizh)
У меня эта функция с памятью не связана. Если при выключенном зажигании сдвинуть сидушку, то при запуске она не пододвинется.
Tamboor, включи зажигание и отрегулируй сиденье, а потом выключи, если глюка нет, то должно сработать.
Quote (NEW)
Аналогично!
65
Автомобиль: WK
litvin, Спасибо пойду попробую!)
65
Автомобиль: WK
litvin, Что то не получилось! Мож аккум откинуть мин на 10?
Автомобиль: машина
Не знаю поможет или нет.
У мя переодически аналогичная байда бывает.
Лечение:
Всовываем ключ (ну можно и засунуть, эт как угодно:))) , на зажигание
После чего на память первого седока. (ессно без ремня) Она вжжж, и поставит на место. Вынимаешь ключ и всё в порядке..
Удачи!
65
Автомобиль: WK
fmy, Вроде и так пробовал! Мне кажется это реально тупо глюк! И может и правда скинуть его путем отключения аккума?)
Автомобиль: машина
Да запросто, если поможет конечно.
Но ты ещё раз попробуй, я каждый раз забываю последовательность. Просто не далее чем сегодня опять.
65
Автомобиль: WK
fmy, Так эти операции нужно производить с включеным зажиганием?)
Автомобиль: машина
Quote (Tamboor)
Ессс, можно и просто завестись. А иначе ничего.....
65
Автомобиль: WK
fmy, к СОЖАЛЕНИЮ НЕ ПОМОГАЕТ! я ВКЛЮЧАЮ зажигание, нажимаю память1 потом выключаю зажигание, завожу машину, глушу, и ничегоне происходит!((( А должно сидение на 5 см откатиться назад!
66
Автомобиль: шлемовоз
Вот гемор себе нашли..!!!! biggrinbiggrinbiggrin А я когда пепельницу из окна вытряхиваю, то пепел в салон норовит залететь.....Что делать? Это нереальная проблема!!!!! biggrin
ЗЫ Для свободного выхода - нефиг подвигать сиденье чтобы на капот смотреть..... Развивайте интуицию и чувство меры(габариты)... biggrinbiggrinbiggrin
65
Автомобиль: WK
Шлёмович, )) Ну хочется что бы все работало!))
66
Tamboor, Так оно, наверное, работает.... biggrin Просто настроить надо... wink Вот у меня работает, только нафих не нужно...... А то чего нужно - просто нет.... sad
65
Автомобиль: WK
Шлёмович, Так вроде вме настроено! В меню стоит Y на функции выпускать водителя! А отьезжать не хочет!
66
Tamboor, а есть кнопка принудительного отъезда для выхода?
65
Автомобиль: WK
Шлёмович, Такого добра нет!(( ))))))) Разве что вручную кнопку НАЗАД нажать и держать!)) А в Хамере есть такая?
66
Tamboor, есть! только зачем - не понятно......Наверное на тот случай, что у тебя приключился.... biggrinbiggrinbiggrin
65
Автомобиль: WK
Шлёмович, ))))))))))))) Как же мне всетаки решить эту проблемку?))
66
Tamboor, Верни все настройки в заводские и попробуй с начала.
65
Автомобиль: WK
Шлёмович, А как это сделать? Типо ресет?)) Где такая функция?)) Или аккум и нужно откинуть?)
66
Tamboor, а в настройках компа нет?
65
Автомобиль: WK
Шлёмович, Про обнуление вроде нет! Я завтра еще раз гляну но вроде и правда нет! Как еще можно обнулить?
66
Tamboor, если нет функции возврата к заводским настройкам - то не знаю! wacko
65
Автомобиль: WK
Шлёмович, Буду тогда аккум пробовать откидывать! Авось поможет!))
66
Quote (Tamboor)
клеммы скинуть...
у меня настройки - не обнуляются после этого... sad
65
Автомобиль: WK
Шлёмович, И я боюсь мож не обнулится! Ну а вдуг глюк пройдет! Мне кажется что это реально тупо глюк!))
66
ЖЕСТЬ! А у тебя газ или бензин? smile
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 803 гостя (Посмотреть всех)
    • Palach
    • kapitalist
    • CHAOS
    • Константинусс
    • xmo97
    • Empty
    • Alexq
    1. Графит
      • 7
      • 913
