WG 4.7 Немного ошибок
propolkin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 1999 Laredo (продан)
Jeep Grand Cherokee WG 4.7 1999 Limited
Добрый день!
После покупки машин и прокатавшись две недели собрал небольшую статистику для себя:
 - Р0138 - кислородный датчик после катализатора под замену;
 - Р0203 - короткое в цепи питания форсунки 3-го цилиндра;
 - Р0205 - короткое в цепи питания форсунки 5-го цилиндра;.
С лямбдой всё понятно. Буду ставить Delphi, сразу с разъёмом идёт. А вот с форсунками неочень. Сначала была Р0203, при ёё появлении, естественно, загорелся Джеки Чан. Покатался день-два, Джек погас, ошибка записал в память. Через несколько дней вылезла Р0205. Также - Чек, покатался пару дней, Чек пропал, ошибка записалась.
Поведение машины - двигатель работает ровно, обороты чуть-чуть плавают 640-660 (не знаю, может это и нормально, с 4.7 не так ещё знаком), динамика точно такая же, как при покупке машины, борт-компутер показывает расход 21.8л\100км, катаюсь на газу, ГБО 4-го поколения.
На сколько я понимаю, раз в поведении машины и двигателя ничего не изменилось - смотреть проводку(замеры напряжения, прозвонка соплей)? Какое сопротивление у катушек форсунок для 4.7 должно быть? Разъёмы все на своих местах стоят, ниодин не отходит от форсунки. Кто что подскажет? :)
Ещё заметил по коробке - пока она холодная и не нагреешь её, проехав пару тройку километров, последнюю передачу не хочет включать, если не разогнаться выше 90км\ч. Как только прогревается - все переключает, как положено. Пинков, шумов, проскальзываний ни на горячую, ни на холодную нет. Только когда трогаешься, то до переключения на вторую еле слышен нарастающий гул, как от трамвая. После переключения на вторую гул пропадает.
П.С. Пока ещё нигде не заменил масла. На сл. неделе будет возможность заменить все масла - двигатель, трансмиссия, раздатка, мосты, ГУР. С фильтрами, конечно же.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Славяс
    • BlindBird
    • ГригорийГригорий
    • evgens70
    • serg102
    • Gribnik
    • Slash
      1 597
    ГригорийГригорий
    ГригорийГригорий
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
