Замена ЭБУ
Добрый день,
Предстоит замена блока управления двигателем, в связи с этим вопрос - я так понимаю нужно будет как-то связать новый эбу с иммо?
И это можно сделать только у дилера (который у нас отсутствует :( )?
У меня есть GDE сканер и в нем моя оригинальная и тюненая прошивки, это мне помочь никак не может?
По делу ничего ответить не могу, но очень интересен вопрос - в связи с чем замена ЭБУ? Каким образом вышел из строя?
Криворукие мастера спалили, короткое замыкание где-то повесили, пока искали, каким-то образом сожгли блок
Вы правы - нужно дать команду иммо узнать чужой блок, если Ваш сканер видит в иммо вкладку PCM REPLACED, то попробовать можете, но нужен ПИН-код иммо.
@up6, а пин код иммо где можно узнать, и можно ли?
если совсем прижмет такая необходимость, то пишите в личку
может не рисковать и обратиться к тем,у кого есть ДРБили Вайтек.....год не совсем понял. Они и пин скажут)))) и сами пропишут
Сжечь мозг это надо талант иметь!
И новые диллерские мозги нынче идут пустые.....в виде болванок. Замените,а внем ничегошеньки и не прописано(ну это во мне диллеровец бухтит ))))но будет неприятно
ДИЗЕЛЬ???????????????
:rtfm: иногда дохли от простой перепрограммации! очень надо быть осторожным
Изменено пользователем Basil
@Basil, да, дизель, пока ищу б/у мозги. А вот ДРБ или Вайтек'а не нашел в городе, не было у нас дилеров крайслера никогда
С б/у проще. Они уже с программой - только к иммо пришить
Ага.
А если с другой программой? А такое сплошь и рядом.
Прошивка родная у меня есть.
А вот интересно - иммо можно дистанционно прошить? Например отправив отдельно только эбу.
Еще вопрос - нашел комплект для своего года - блок, иммо, ключи, петля, замок. Есть какие-нибудь подводные камни при установке всего этого?
нет, иногда приходится вин подправить в в мозгах коробки и подушек
И АБС
  • 3 года спустя...
Друзья. Поставил себе бушный ЭБУ. Иммо прописал электрик, узнал PIN, машина заводится, но не работает ESP и ABS. Мозги с такого же KJ дизельного, 2005г, годом раньше моего. Видимо там была комплектуха без ABS. Сами мозги выглядят один в один, но партномер другой. Нет таких в Москве с моим партномером.
Можно ли этот перепрошить как-то?
И если можно, то где?
Давайте номера на старом и новом блоке, сравним.
8 часов назад, Giraffe сказал:
Мой блок P05187223AB тот что с разборки 56044561CA
Изменено пользователем Томомболо
  • Eugene05
  • Tripolidis
  • Andrey1979
  • moxxxom
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155136 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407333 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103984 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
