Странное поведение машины куда рыть?
Автомобиль: Grand cherokee 4
7 WH
Добрый день всем!   Возникла такая проблема, при сбросе газа на скоростях от 90 км/ч машину начинает раскачивать из стороны в сторону,  Началось все как то неожиданно, первый раз случилось когда   сбросил при 140 и чуть кирпичный завод не открыл под сиденьем. Больше скорость- сильнее раскачивание  . Газу даешь и опять все как по рельсам.  Так же заметил что при сбросе газа прям совсем-совсем плавно  немного уводит влево, но не постоянно тащит туда а только под сброс газа.  соответственно корректируешь рулем траекторию , а при добавлении газа опять таки плавно вправо машину как бы доворачивает.
При равномерном газе все как по рельсам, ничего не бренчит, никуда не тянет.
Что проверял/делал -
-  Сход развал, все в норме.  были незначительные отклонения, вывели все в центр допусков
- проверил резину на предмет биений, выровнял давление в колесах, переставил колеса перед-зад.
- проверил всю ходовку, резинки, шаровые.  малость уставшие задние нижние сайлентблоки, но не критично.
- проверил суппорта тормозные на предмет подтормаживания, так же без нареканий.
- поменял задние аммортизаторы, так как старые были уже не ахти. до передних еще не дошел, протестил. эффективность 93-92 %
В итоге всех этих манипуляций ничего не изменилось,  куда дальше рыть незнаю
может у кого то было что то подобное,  подскажите,  а то реально ездить страшно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Dodge Ram1500 Hemi
Была похожая проблема , на вид тоже было все в порядке , решилось заменой задних нижних рычагов , втулок и стоек стаба .
  • Нравится 2
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
У меня стабилизатор вообще отключен ничего такого не припомню.... а когда раскачивает стабилизация моргает?
откуда там тяги .. там же мост?
7 WH
Стабилизация не моргает, стойки стабилизатора менял тысячи три назад. смотрел их, вроде в порядке, не разбитые .
 А вот нижние задние рычаги попробую заменить, есть у меня старые но вроде живые .
Dodge Ram1500 Hemi
О чем Вы? Ну на сколько помню, то по мимо моста там 4 рычага , поперечная тяга и стабилизатор ))))
у вашей машины сзади мост? Если у вас кузов wk или wh то вы ошибаетесь что сзади у вас есть хоть один рычаг.
Запутали друг друга в корень, рычаги / тяги ... мосты   :lol2:
У вас у всех сзади мост, который крепится на кузов 4мя поперечными тягами и одной продольной (панара), ну и еще задний стабилизатор тама имеется  :D
вот вот покажите мне на схеме задней подвески запчасть которая называется рычаг.)))
Dodge Ram1500 Hemi
Мост к кузову приварен намертво :lol2: нет там рычагов....
Кстати да, мне этот вариант очень нравится )))) мороки меньше )))) а вместо амортов ломы ))) на кастом слэнге "сухарь") Изменено пользователем Egorka111
умники блин пипец..))тягу называть рычагом ...давайте уже и мост назовевем приводом угловых скоростей ..))))
Dodge Ram1500 Hemi
Ну я думаю ТС понял о чем идет речь
2.4
АКПП
Задняя подвеска состоит из :
ведущий мост
амортизаторы
пружины
нижних рычагов подвески (3)
верхний рычаг подвески
стабилизатор
(перевод translate.yandex)
  • Нравится 1
@~sparrow~Chrysler52089 630AB Сайлентблок задней нижней продольной тяги , Chrysler 52089 629AB Сайлентблок задней верхней продольной тяги, ключевое слово продольная тяга.))) это вот на WK2 кузове там полноценные рычаги. Разницу в заднем приводе надеюсь знаете между WK и WK2 у одного неразрезной мост у другого привода и редуктор.
Изменено пользователем Stimon
Автомобиль: в подписи
Arm в анлийском языке техническом - и рычаг, и тяга. Без деталировки, что есть что. А называть это тягой или рычагом - это уже местная русская техническая традиция, произошедшая давно и закрепленная во множестве технической документации, военного и невоенного разлива. Как его будут называть на форуме - штука нигде не нормированная, потому это всё скорее вкусовщина кто как привык.
В документации ВАЗ на Жигули 1970 года - это вообще штанга...
  • Нравится 2
2.4
АКПП
@Stimon, схема из официального мануала
страница/лист № 80
собственно, @Николай Пименов, "разложил всё по полочкам"  :)
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Суть не в том,как назвать,рычаг или тяга,чем человеку помочь?
а если поднять на подъемнике машину, раскрутить колеса поставить машину на нитраль и посмотреть какие колеса быстрее остановятся ...может какая ступица подклинивает..
Прокатит или нет такой эксперимент фиг знает колеса не давят на грунт ... у меня других вариантов нет.)
И по поводу курсовой стабилизации у меня иногда даже на небольших неровностях при скорости выше 60 км.ч при боковой раскачке маргает стабилизация странно почему у вас на скоростях за 90 она не моргает (хотя вы говорите что страшно становится когда это происходит).
Удачи в решении проблемы!
7 WH
Всем доброго дня. Был на вахте. не как было писать на форум.   На данный момент  проблема разрешилась. Все пришло в норму после замены передних амортизаторов. Оказывается вот так Kayaba   себя проявляет перед окончательной смертью.
 но... теперь другая напасть свалилась и тоже не могу нарыть что это .
 Опишу ситуацию, во еду я с постоянной скоростью скажем 100 км/ч, убираю ногу с педали газа и тут же машину как бы дергает влево, соответственно корректирую  направление движения рулем, дальше  машина идет ровно никуда ее не тянет. ( Все это при отпущенной педали газа)   Тут опять  нажимаю на педаль, машину тянет вправо. корректировка  рулем и машина едет ровно, никуда не тянет. При сбросе газа опять влево,  при подаче газа- вправо.
Вот такие качели.
Что смотрел\делал  Колодки перед/зад на предмет закусывания. Развал-схождение.  проверил Все сайлентблоки, шаровые, рычаги как спереди так и сзади ( заменил все 4 задних  ) заменил сайленблоки на переднем редукторе,  по подвеске в машине сейчас все идеально.  Мосты/раздатка так же в идеале и даже не гудят  так как все подшипники заменены, пары отрегулированы.
В рулевой есть небольшой люфт, но он там уже года как 4 живет в одной поре.
может есть у кого какие мысли на  счёт этих уводов машины  ?
W124/300E
Все тоже самое у меня сейчас происходит.
Но у меня кончились втулки тяг заднего моста.
Николай правильно сказал, тяга панара в первую очередь.
Меняли Вы свои тяги на что? Кто производитель?
7 WH
На задней тяге поменял   стойки на нонейм китай  но вот уже тысячи 4 не люфтов ничего.
 сас кстати вспомнил,  были изношены втулки тяги панара на заднем мосту,  тяга в них прям реально болталась.  втулок новых не было,  захреначил под них  проставочки от ГРМ  , стало все плотно без люфтов.
На днях хочу попробовоть поменять  стойки тяги  стабилизаторов спереди  и сзади,  заодно резинки на самих стабилизаторах( тягах панара)  и потом отпишусь. Надеюсь вылечу машинку.
За одно шины поменяй, потом отпишись....   :D
7 WH
Шины местами менял,  изменений не было
Если резина это, то перестановка не поможет...
W124/300E
Не, стабы такого эффекта на  дороге не дают, только стучат косточками.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • sladder
    • Aleksei1286
    • Aeroplanchick
    • Monar4
    • hrundelek
    • David_1
    • Oleg Beliy
    • Feliks
    • ivv
    • sto_egarage
    • bimer525i
    • cra1gers
    • Karendo
    • Garinch
    • Yugin
    • dva_rus
    • Умка
      • 9287
    Олександр Олегович Сичкар
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
