Вода в ногах водителя WH
nos710
Автомобиль: Grand Cerokee 3.0 CRD "08
Дабы не плодить новых тем.
Вода под ногами водителя.
99% процентов что по стойке течет, с лобовухи - пятно на обшивке потолка появилось.
Со стороны пассажира капает с болта крепления солнцезащитного козырька.
Какие методы лечения проблемы?
Разобрать, просушить замазать чем-то?
А чем мазать? Какой-то герметик или мастику?
sfg06,Сергей!http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31257-liuk-na-wk-problemy/?hl=+мокрый +потолок
Люка нет, вода попадает видимо в районе верхних углов лобовика или по рейлингам
Не оно...
Сегодня, как потеплело, на левой стойки, из заглушки, прям капли потекли.
Снял обшивку стойки, все уплотнительные резинки.
Со стекла, через резинки ничего не бежит, все нормально сделано
Воду нашел на крыше, как буд то конденсат, достаточно много, фото сделать не получилось.
Причина, как вариант, то что почти всегда стоит режим стекло-ноги, из-за чего может нагреваться крыша, да и вообще люблю тепло в авто, а при охлаждении на металле конденсируется...
вот как то так... как лечить еще не придумал
667
@sfg06, у меня тоже самое...
Как вариант думаю делать шумку/теплоизоляцию крыши.
Или дренаж какой :)
1 051
2.4
АКПП
столкнулся с этим на текущей неделе... со стороны водителя... капало на руль и левую ногу...
началось неожиданно когда в пробке остановился на склоне (на мосту) "мордой" вниз...
вскоре процесс самопроизвольно прекратился...
никаких мер не предпринимал пока...
пост №3 не оно?
стало быть пост №14 этой же темы напрашивается на проверку...
тож на вооружение...
  • 5 месяцев спустя...
52
Автомобиль: jeep grand cheroke wk 3.0 crd 2008 overland
Добрый день господа, вы не думаете что вода может затекать (под крышу) в местах крепления рейленгов ? " слабо представляю крепления к кузову, но пологаю что отверстия там сквозные"
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Отмечусь и я тут,передняя правая накладка стойки лоб.стекла верхняя заглушка,на стоячей машине,на ходу не было,на релингах возили лисапеды,начну с обмазки герметиком и затяжки болтов релинга
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Рейлинги не при делах,течет самый угол лобовухи,хорошо видно как снимаешь накладку стойки
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Пока сухо до сих пор кстати, походу натекло через дырку в старом коврике.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На улице ливень. Бегу к машине, открываю двери и вижу лужицу на коврике. Первая мысль что за??? Пытаюсь понять откуда вода. Вижу что из из нижней заглушки обшивки стйки с водительской стороны капля. Открыл ее. Вылилось еще немного. Вылез. Визуальный осмотр лобового показал отсутсвие дыр. Единственное вв левом верхнем углу стекла герметик до края не достает. Откуда еще может браться вода? Может есть дренаж какой то и он забился?
п.2.1
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Люк есть? Если да - то его трубки.
412
Нет люка. Дорест. Лимитед.
Получается кроме лобового больше неоткуда?
Изменено пользователем Akpo6at13
151
8 CRD 2006
Если рейлингов нет, то только стекло криво сидит....
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня так стекло текло,правый верхний угол,все промазал и ок
103
Рейлинги или лобовое... Всё!
412
Значит лобовое. Обычный герметик для аквариумов спасет?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Фиг знает,я пользовал клей-герметик
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
На всякий (шансов конечно что так все плохо не очень много) снимите уплотнитель внешний с дверного проема сверху, проинспектируйте шов заводской. Машины уже не молодые, а место в самый раз для скопления воды, может и гнить потихоньку.
Изменено пользователем shytmn
412
Блин, не пугай меня так.
Машина не молодая, но не автоваз же, что бы так гнить. Или я не прав?
103
Или я не прав?
прав)
412
Вооот) японческие ведра даже в москве за 10-15 лет не сгнивают) амеры то по металлу не хуже)
129
Однако у меня такое началось, во время заметил и исправил. Если запустить то сгниет все рано или поздно.
по металлу может быть, а вот качество сборки увы не очень.
412
Рано или поздно вообще все сгниет)
129
Все-таки лучше поздно чем рано :D
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 860 гостей (Посмотреть всех)
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
