Вода в ногах водителя WH
nos710
Автомобиль: Grand Cerokee 3.0 CRD "08
Дабы не плодить новых тем.
Вода под ногами водителя.
99% процентов что по стойке течет, с лобовухи - пятно на обшивке потолка появилось.
Со стороны пассажира капает с болта крепления солнцезащитного козырька.
Какие методы лечения проблемы?
Разобрать, просушить замазать чем-то?
А чем мазать? Какой-то герметик или мастику?
sfg06,Сергей!http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31257-liuk-na-wk-problemy/?hl=+мокрый +потолок
Люка нет, вода попадает видимо в районе верхних углов лобовика или по рейлингам
Не оно...
Сегодня, как потеплело, на левой стойки, из заглушки, прям капли потекли.
Снял обшивку стойки, все уплотнительные резинки.
Со стекла, через резинки ничего не бежит, все нормально сделано
Воду нашел на крыше, как буд то конденсат, достаточно много, фото сделать не получилось.
Причина, как вариант, то что почти всегда стоит режим стекло-ноги, из-за чего может нагреваться крыша, да и вообще люблю тепло в авто, а при охлаждении на металле конденсируется...
вот как то так... как лечить еще не придумал
667
@sfg06, у меня тоже самое...
Как вариант думаю делать шумку/теплоизоляцию крыши.
Или дренаж какой :)
1 051
2.4
АКПП
столкнулся с этим на текущей неделе... со стороны водителя... капало на руль и левую ногу...
началось неожиданно когда в пробке остановился на склоне (на мосту) "мордой" вниз...
вскоре процесс самопроизвольно прекратился...
никаких мер не предпринимал пока...
пост №3 не оно?
стало быть пост №14 этой же темы напрашивается на проверку...
тож на вооружение...
  • 5 месяцев спустя...
52
Автомобиль: jeep grand cheroke wk 3.0 crd 2008 overland
Добрый день господа, вы не думаете что вода может затекать (под крышу) в местах крепления рейленгов ? " слабо представляю крепления к кузову, но пологаю что отверстия там сквозные"
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Отмечусь и я тут,передняя правая накладка стойки лоб.стекла верхняя заглушка,на стоячей машине,на ходу не было,на релингах возили лисапеды,начну с обмазки герметиком и затяжки болтов релинга
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Рейлинги не при делах,течет самый угол лобовухи,хорошо видно как снимаешь накладку стойки
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Пока сухо до сих пор кстати, походу натекло через дырку в старом коврике.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На улице ливень. Бегу к машине, открываю двери и вижу лужицу на коврике. Первая мысль что за??? Пытаюсь понять откуда вода. Вижу что из из нижней заглушки обшивки стйки с водительской стороны капля. Открыл ее. Вылилось еще немного. Вылез. Визуальный осмотр лобового показал отсутсвие дыр. Единственное вв левом верхнем углу стекла герметик до края не достает. Откуда еще может браться вода? Может есть дренаж какой то и он забился?
п.2.1
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Люк есть? Если да - то его трубки.
411
Нет люка. Дорест. Лимитед.
Получается кроме лобового больше неоткуда?
Изменено пользователем Akpo6at13
151
8 CRD 2006
Если рейлингов нет, то только стекло криво сидит....
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня так стекло текло,правый верхний угол,все промазал и ок
103
Рейлинги или лобовое... Всё!
411
Значит лобовое. Обычный герметик для аквариумов спасет?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Фиг знает,я пользовал клей-герметик
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
На всякий (шансов конечно что так все плохо не очень много) снимите уплотнитель внешний с дверного проема сверху, проинспектируйте шов заводской. Машины уже не молодые, а место в самый раз для скопления воды, может и гнить потихоньку.
Изменено пользователем shytmn
411
Блин, не пугай меня так.
Машина не молодая, но не автоваз же, что бы так гнить. Или я не прав?
103
Или я не прав?
прав)
411
Вооот) японческие ведра даже в москве за 10-15 лет не сгнивают) амеры то по металлу не хуже)
128
Однако у меня такое началось, во время заметил и исправил. Если запустить то сгниет все рано или поздно.
по металлу может быть, а вот качество сборки увы не очень.
411
Рано или поздно вообще все сгниет)
128
Все-таки лучше поздно чем рано :D
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь10011973
    • Sergey Commander
    • Saadov
    • legacyy
    • Dyx666
    • Ккк0100
    • covecs
    • alkonoid25
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
