Блокировка гидротрансформатора
propolkin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 1999 Laredo (продан)
Jeep Grand Cherokee WG 4.7 1999 Limited
Добрый вечер!
Много раз сталкивался с фразой "блокировка гидротрансформатора на 80 и чуть более км\ч". Что сиё есть такое? Как понять, что блокировка произошла? На самом ли деле блокировка должна происходить от 80 км\ч?
Извините за такой "зелёный" вопрос. :)
22
Очень прошу разъяснить этот момент. Информацию пока так и не нашёл (понимаю, что ищу неправильно  :D ).
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
на драйв2 очень хорошо описано про гидротрансформатор,он хе бублик,он же дыня.поиск рулит.
22
Спасибо за наводку! Очень познавательно. :)
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
так нашёл или нет? сюда выложить тоже познавательно будет
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7
-так скинь ссылку на то где хорошо описано.....да и поиск нихера не рулит)))
Толстый
https://youtu.be/tA681P6eJyo
поиск еще как рулит
36
drive2.rub/784960/.и поиск рулит как надо.чего-то буквы только зеленые...
Изменено пользователем draiver
Толстый
@draiver,
ссылки битые
Добрый вечер!
Блокировка гидротрансформатора:
в гидротрансформаторе две турбины. одна прикручена кДВС,другая к АКПП. Одна гонит масло на другую и та крутится. Но из-за потерь на трение передаточное отношение не равно 1. На определенных скоростях(у каждой модели своя) происходит соединение выходной  турбины и входящей в АКПП. Этот момент называется блокировкой. Понять, что это произошло можно по падению оборотов двигателя,они падают на 500 оборотов примерно. Блокировка бывает
полной (замкнулась и не размыкается)
частичной (управляемая от ТСМ импульсная блокировка,замыкается циклично)
Ну как то так.
Master Tech Вам в помощь:
https://www.youtube.com/watch?v=Qf5QHNTqxdo
36
ссылки битые
у меня все открывается...
  • 8 месяцев спустя...
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Снедавних пор начал замечать, что блокирлвка гт работает не адекватно. На небольшом затяжном подъеме на скорости около 100кмч стрелка тахометра начинает прыгать с 1800 до 2100. Такое бывает если я немного газом играю,но это вроде нормальный режим. А тут еду газ не трогаю а она так дергается. Бывает не часто, раз два за поездку. Что это такое, вчем может быть причина. И кто может рассказать о процессе блокировки подробнее.
989
Какая коробка, 42, 545 ?
51
42re на 4.0l
989
У меня на 545 похожая проблема. Недавно в сервисе подсказали вероятную причину - в блоке соленоидов датчик температуры занижает показания, коробка считает что масло не прогрето и разблокирует гидротрансформатор. Помогает сбросить клемму, коробка начинает адаптироваться и перестает разблокировать. В перспективе замена или ремонт блока соленоидов. Но это про 45/545, в 42-ой может быть и другая проблема.
не хочу переводить.....
In a standard torque converter, the impeller and turbine are rotating at about the same speed and the stator is freewheeling, providing no torque multiplication. By applying the turbine’s piston and friction material to the front cover, a total converter engagement can be obtained. The result of this engagement is a direct 1:1 mechanical link between the engine and the transmission. The clutch can be engaged in second, third, fourth, and fifth gear ranges depending on overdrive control switch position. If the overdrive control switch is in the normal ON position, the clutch will engage after the shift to fourth gear, and above approximately 72 km/h (45 mph). If the control switch is in the OFF
51
Как работает гидро трансформатор я представляю, как блокируется тоже. Мне интересно при каких условиях он это делает. Когда я отпускаю газ и опять даю он разблакируется. Может просто трос кик дауна отрегулировать надо. Датчик температуры и давления недавно вышел из строя, пропала вторая и четветая передачи. Я его снял и пропоял два контакта, они отвалились. Передачи появились, а глюк блокировки остался.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Это возможно. Или он банально заедает. Последнее проверятся просто - трос проливается вэдэшкой. Если глюки временно исчезнут - дело в заедании.
36
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
У меня блокировка гт пропадала, когда с разъемом мозгов коробки проблема была.
24
Замечал у себя тоже такую фигню пару раз, тоже задумался, потом пропало и как бы забылось. 4.0 42re.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • xmo97
    • Durango555
    • dlesk
    • Llien
    • Lazy61
    • Neek
    • ALEX3
