Задний мост гудит
Mr.Grand
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999
При 70-90км/ч подвывает задний мост.при сбросе газа вой пропадает.куда копать?замена или ремонтопригодно?
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
У меня тоже самое, пока забил езжу :D
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
У меня подвывает когда наоборот газ сбрасываю. Поступил пока по аналогии с Дмитрием))
Примерную цену на задний мост знает кто нибудь?что бы ориентироваться.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Такая же ерунда, причем подшипники менял, а гул до конца не пропал. Тоже забил, года 2 уже с ним.
62
Копать в замену подшипников
Как правило гудящие мосты это замена главной пары,там теряется пятно контакта, замена подшипников тут мало поможет.
62
Неправда ваша.
Гудящий троллейбусный звук при нажатии на педаль газа и пропадающий при сбросе педали - в большинстве случаев  это ГП. Если звук не зависит от нажатия на педаль и постоянный  -подшипник. Инфы про это масса. Кстати  иногда гул убирается регулировкой  пятна контакта ГП, но такие мастера редкость, работа там кропотливая.
Лет двадцать назад, когда авто на продажу выставляли  некоторые нехорошие продаваны при гудящих мостах опилки засыпали в мосты -они забивали пятно ГП и гул пропадал на время, потом по новой выть начинало  :D
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем привет.начал слегка подвывать задний мост.а теперь еще добавились довольно громкие щелчки при торможении.вывесится на подъемник и послушать пока нет возможности.может  есть какие-то соображения?
Автомобиль: wj
а у меня жужжание, явно подшипник, какой из них менять, там их куча) и еще вопрос при повороте, как будто что то подклинивает, масло мобил для лсд мостов
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@alexandro,масло с присадкой? Или просто одно масло залито?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
У меня очень похожая ситуация, постоянный гул, при поворотах зад начинает "шагать" и еще такое ощущение, что жып сзади кто-то держит, при сбросе газа он прям заметно начинает тормозить. Недавно заменил масло на 75w-140 плюс мопаровская присадка для мостов с вари-локом. До этого весной была замена диффа в сборе, варик рабочий. Вот думаю подшипники все менять, но поможет ли?
Автомобиль: wj
присадка не помогла?
масло для лсд мостов, я как понял уже с присадкой идет
78
5". Tires - 32" KM2
Если речь идет о мостах с вари-локом, то, туда рекомендовано лить масло только 75w-140 и присадку мопар. Эта присадку НЕ для срабатывания блокировку, а наоборот, для проскальзывания. Чем больше присадки, тем позже сработает блокировка. Это все для езды по твердому покрытию, чтобы блокировка дольше прожила.
118
7 CRD
2004 г.в.
масло  для лсд мостов рассчитано на бОльшие нагрузки и ВСЁ!! присадки, позволяющей свободно проскальзывать дискам квадро-драйвовской блокировки в нём НЕТ!!!
миллион раз писалось и обсуждалось на всех форумах.
учи мат часть (С)
+1
Автомобиль: wj
учи мат часть (С)
+1
уверен ты?
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
уверен ты?
+100500 присадка нужна!!!!
Автомобиль: wj
ладно, будем попробывать)
78
5". Tires - 32" KM2
Предлагаю вернуться к неразрешенным вопросам.
118
7 CRD
2004 г.в.
уверен ты?
Да
И половина форума тебе это подтвердит
36
может попробывать прокатиться накатом на нейтралке?
78
5". Tires - 32" KM2
катится полегче
19
Автомобиль: WG 4.7 м99
А вот  Олег с Ботанической  заливает в мосты  с варилоками Castrol limited slip и никаких присадок больше не добавляет.. Говорит,, присадка там есть... ) Как-то  ему доверяю...
118
7 CRD
2004 г.в.
@Mobis,
в каждой избушке свои погремушки
78
5". Tires - 32" KM2
Так то да, только в мануале от крайслера черным по белому написано, масло 75w-140 и добавить присадки Mopar Trac-Loc Additive. 0,07л. в передний мост и 0,11л. в задний. Для мостов с варилоком.
Опытным путем доказано: одним хватает кастрола с лсд для безпроблемной езды, другим помогает только добавка родной антифрикционной присадки. Пруф приводить не буду, слишком долго искать посты, тем паче половина будет на другом форуме.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • unrealgt
    • Эдуард 35
    • alkonoid25
    1. Сюда буду добавлять видео-ролики нашего клуба.
    2. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
