Задний мост гудит
Mr.Grand
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999
При 70-90км/ч подвывает задний мост.при сбросе газа вой пропадает.куда копать?замена или ремонтопригодно?
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
У меня тоже самое, пока забил езжу :D
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
У меня подвывает когда наоборот газ сбрасываю. Поступил пока по аналогии с Дмитрием))
Примерную цену на задний мост знает кто нибудь?что бы ориентироваться.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Такая же ерунда, причем подшипники менял, а гул до конца не пропал. Тоже забил, года 2 уже с ним.
62
Копать в замену подшипников
Как правило гудящие мосты это замена главной пары,там теряется пятно контакта, замена подшипников тут мало поможет.
62
Неправда ваша.
Гудящий троллейбусный звук при нажатии на педаль газа и пропадающий при сбросе педали - в большинстве случаев  это ГП. Если звук не зависит от нажатия на педаль и постоянный  -подшипник. Инфы про это масса. Кстати  иногда гул убирается регулировкой  пятна контакта ГП, но такие мастера редкость, работа там кропотливая.
Лет двадцать назад, когда авто на продажу выставляли  некоторые нехорошие продаваны при гудящих мостах опилки засыпали в мосты -они забивали пятно ГП и гул пропадал на время, потом по новой выть начинало  :D
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем привет.начал слегка подвывать задний мост.а теперь еще добавились довольно громкие щелчки при торможении.вывесится на подъемник и послушать пока нет возможности.может  есть какие-то соображения?
Автомобиль: wj
а у меня жужжание, явно подшипник, какой из них менять, там их куча) и еще вопрос при повороте, как будто что то подклинивает, масло мобил для лсд мостов
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@alexandro,масло с присадкой? Или просто одно масло залито?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
У меня очень похожая ситуация, постоянный гул, при поворотах зад начинает "шагать" и еще такое ощущение, что жып сзади кто-то держит, при сбросе газа он прям заметно начинает тормозить. Недавно заменил масло на 75w-140 плюс мопаровская присадка для мостов с вари-локом. До этого весной была замена диффа в сборе, варик рабочий. Вот думаю подшипники все менять, но поможет ли?
Автомобиль: wj
присадка не помогла?
масло для лсд мостов, я как понял уже с присадкой идет
78
5". Tires - 32" KM2
Если речь идет о мостах с вари-локом, то, туда рекомендовано лить масло только 75w-140 и присадку мопар. Эта присадку НЕ для срабатывания блокировку, а наоборот, для проскальзывания. Чем больше присадки, тем позже сработает блокировка. Это все для езды по твердому покрытию, чтобы блокировка дольше прожила.
118
7 CRD
2004 г.в.
масло  для лсд мостов рассчитано на бОльшие нагрузки и ВСЁ!! присадки, позволяющей свободно проскальзывать дискам квадро-драйвовской блокировки в нём НЕТ!!!
миллион раз писалось и обсуждалось на всех форумах.
учи мат часть (С)
+1
Автомобиль: wj
учи мат часть (С)
+1
уверен ты?
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
уверен ты?
+100500 присадка нужна!!!!
Автомобиль: wj
ладно, будем попробывать)
78
5". Tires - 32" KM2
Предлагаю вернуться к неразрешенным вопросам.
118
7 CRD
2004 г.в.
уверен ты?
Да
И половина форума тебе это подтвердит
36
может попробывать прокатиться накатом на нейтралке?
78
5". Tires - 32" KM2
катится полегче
19
Автомобиль: WG 4.7 м99
А вот  Олег с Ботанической  заливает в мосты  с варилоками Castrol limited slip и никаких присадок больше не добавляет.. Говорит,, присадка там есть... ) Как-то  ему доверяю...
118
7 CRD
2004 г.в.
@Mobis,
в каждой избушке свои погремушки
78
5". Tires - 32" KM2
Так то да, только в мануале от крайслера черным по белому написано, масло 75w-140 и добавить присадки Mopar Trac-Loc Additive. 0,07л. в передний мост и 0,11л. в задний. Для мостов с варилоком.
Опытным путем доказано: одним хватает кастрола с лсд для безпроблемной езды, другим помогает только добавка родной антифрикционной присадки. Пруф приводить не буду, слишком долго искать посты, тем паче половина будет на другом форуме.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 338 гостей (Посмотреть всех)
    • UDO
    • SlaG
    • 1959Alex
    • su1997zuki97
    • Vitaleks
    • mixelson
    • pofig
    • master098
    • anddeg
    1. Графит
      • 7
      • 807
