Замена свечей накала на 3.0 CRD
vikan2505
Автомобиль: Другой
Снимайте 6пиновый разъем с модуля и Омметром прозвоните провода на массу двс. Сопротивление должно быть одинаково.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
@Лунный пчел @Solist
В общем как и говорилось свечку второго цилиндра поменяли, ошибка появилась с выезда из СТО.
Времени заниматься не было, так как на след день улетел в Грузию кататься в горах, вернулся - ошибки пропали, магия.
(спираль не горит, чек сбросил сканером, все ок, на улице как и было около -5-10) может действительно, что было с самим контактом, может не дожали.
Остался вопрос, а стоит ли заменить все остальные свечи в качестве профилактики? Есть ли в этом смысл, что это может дать?
Автомобиль: Jeep GC
@volter111 , я не стал менять все. Там к некоторым тяжело подлезть, можно на ровном месте геморрой заиметь в виде отломаной свечи. Если пуск зимой уверенный я бы не стал менять. Только по факту.
Автомобиль: jeep
28.01.2022 в 14:13, volter111 сказал:
умная книжка писала: при выходе из строя двух или более сечей, замените весь комплект.
@intezet
Ну в том и дело, что только 1 свеча померла.
Пока, что принято решение наблюдать, остальные не менять. (но на всякий еще свечу прикупил, лежит про запас)
Автомобиль: jeep
но пока свечи не прикипели есть смысл их пооткручивать , смазать, закрутить "взад" и не иметь потом проблем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 3
0 CRD
Доброго времени суток! Вот и меня посетила проблема со свечой накала 3 цилиндра(( Скажите, если одна свеча вышла из строя двигатель-то должен заводится или нет, то есть стартер должен крутить или нет? У меня пару месяцев мигала спиралька при запуске двигателя, причем при каждом запуске в тепло или в холод - неважно. А сегодня с утра авто завелся как обычно, без проблем, детей развез и домой. через пару часов нужно было выезжать, а авто не заводится, даже стартер не крутит. Ошибки считал - Р0673(00) И да, самому хотелось бы поменять (если откручиваться нормально начнет), но не знаю где именно находится свеча накала 3-го цилиндра (то есть я знаю, что 3-й цилиндр это ближний к лобовому стеклу со стороны пассажира), но как внешне на двигателе выглядит свеча накала не могу понять, может кто фотку с местом установки скинет?
Изменено пользователем Wolffserg
дополнение
Автомобиль: Jeep GC
@Wolffserg это разные проблемы. Ищите такие хвостики, за них снимаются разъемы со свечей. Расположение свечи правильно написали.IMG_20220221_222530.thumb.jpg.23b1ed67543944ad60345375043275c9.jpg
  • 10 месяцев спустя...
64
Автомобиль: jeep grand cherokee overland 3.0
Всем привет!
есть ли у кого то опыт установки на WK2 2014 3.0 не бошовских свечей (0250603008) а Denso DG-620? Они вроде такие же должны быть, или я ошибаюсь? поделитесь опытом плиз если есть такой)
Изменено пользователем s7sergey
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
Свеча magneti marelli UY10A как родная по размеру и ошибку не выдаёт.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Жека
    • starmaker
    • Иван134
    • Irishca
    • Oves
    • URRI 39
    • АндрейМеханик
    • welding68
    • Yurmarinin
    • Агент 007
    • Amelnik
    • Timon64rus
    • Pyxa Bullet
    • OlegLOK
    • XFive
      • 12987
    welding68
    welding68
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
